Глохнет на холодную
Глохнет на холодную
Сообщение TVictor » Вт, 27 дек 2011 13:42
Добрый день!
Двиг 4G93. Такая проблема: машина глохнет на холодную, при температуре от 0 до -10 примерно. Когда -20 - работает. Когда плюсовая - тоже.
Заводится отлично, работает где-то с минуту. Затем начинает снижать прогревочные и в этот момент они падают до нуля и глохнет. Иногда с трудом, но "вытягивает" до нормальных и дальше работает-греется.
Свечи - полгода назад менялись, прошли с тех пор примерно 7 тыс. Воздушный, масло - 3 тыс назад менялись. Топливный - оригинал в феврале, 10 тыс прошел. Проблема такая была и прошлой зимой.
ДЗ чищу пару раз в год. Крайний раз в конце августа. Давление в ТНВД не мерил, но по ощущениям с ним все ок. Машина резвая и отзывчивая. До 140 легко, дальше страшно=)
Пробовал цеплять сканер ELM (k-line адаптером пока не обзавелся). Ошибок не показал, но возникли подозрения на лямбду - порой график напруги просто прямая, хотя машина в этот момент едет - разгоны, торможения, нагрузка есть (подъем в сопку).
Вторая версия - при промывке ДЗ шуммой нельзя случайно вымыть смазку оси ДЗ? Поливал на снятую от души. Мысль такая, т.к. уж больно резко падают обороты при прогреве. Как будто ДЗ не плавно, а скачком прикрывается.
Стоит машине прогреться, даже немного - все ок. После того, как заглохнет - заводится без проблем. Есть мысль еще, может какая релюшка управляющая замерзает, но даже после недолгого прогрева (минуты 2-3), все ок. Не знаю, отогреваются за такое время релюшки или нет.
Lancer Cedia Wagon Touring 4G93 2001 4WD.
TVictor
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 2001 4WD
Re: Глохнет на холодную
Сообщение ЗиЛ » Ср, 28 дек 2011 5:24
Было такое... На что только не думал. Посоветовали попробовать самое простое - сменить заправку... и помогло :ya_hoo_oo:
Еще поинтересовался в сервисе митсубиши (у офицалов) там мне так же сказали что GDI очень привиредливые к бензину.
ЗиЛ
Сообщение TVictor » Ср, 28 дек 2011 5:46
ЗиЛ писал(а):Было такое... На что только не думал. Посоветовали попробовать самое простое - сменить заправку... и помогло :ya_hoo_oo:
Заправку сменил где-то по весне, а трабл был и прошлой зимой. Надо попробовать конечно еще раз=) Лью только 98, и то детонация бывает. Нигде нет нормального бензина.
TVictor
Сообщение ЗиЛ » Ср, 28 дек 2011 8:39
Я вот как гавнистым бензом заправлюсь так машинка начинает выделываться, а как нормальный залью -красотища!
ВОт на гавнистом бензе завожу с автозапуска -поработает чутка, заглохнет, заведется, еще поработает... Если повезет то все 12 минут промолотит норм. Бывало на прогретой стоит заведенная бац заглохнет.
Сменил заправку стал лить норм бенз -нареканий нет никаких. Лью 95.
ЗиЛ
Сообщение TVictor » Ср, 28 дек 2011 8:50
С брелка или ключа разницы нет.
на 95 детонация такая, что ой-ой. и не едет=)
TVictor
Сообщение shanxaj » Ср, 18 янв 2012 7:58
Вот с наступлением зимы такая же проблема появилась... На непрогретом двигателе обороты иногда плавно падают и машина глохнет... Давно не мылась Заслонка и клапан ХХ, как отпустит маленько мороз, займусь...
shanxaj
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Сообщение franzy-an » Чт, 19 янв 2012 1:24
TVictor писал(а):С брелка или ключа разницы нет.
Смотри датчик детонации. У меня на Ниссане такое было (периодически глючил датчик) - поменял датчик, и расход упал, и детонации не стало, и самое главное, поехала.
franzy-an
Сообщение TVictor » Чт, 19 янв 2012 1:33
franzy-an писал(а):Смотри датчик детонации. У меня на Ниссане такое было (периодически глючил датчик) - поменял датчик, и расход упал, и детонации не стало, и самое главное, поехала.
а как его проверить?
или тупо поменять? можно примерно, где он находится?
TVictor
Сообщение TVictor » Ср, 23 янв 2013 5:41
Подниму свою тему.
Проблема пока не ушла. Когда появился нормальный сканер, посмотрел, не понравилась работы лямбы. В декабре 2012 она сдохла. Перед этим каждое утро проблемы. Если мороз -10-12, глохнет, -20-25-30 - все ок. После замены стало лучше. Но иногда все равно глохнет.
Разок поймал, правда на горячем движке, что глохнет после продувки, когда обороты уже снижаются, упали в ноль.
Мыслей две - ДМРВ либо клапан EGR. Если ДМРВ сменить в холода особых проблем нет, то лезть до заслонки и ЕГР в холодном гараже проблема. Что можно попробовать предпринять?
Да, кстати, у нас ДМРВ герметичен? А то у меня на нем на верхней крышке вечно лужица от незамерзайки. Где-то шланг сечет и ровно на него льет. На разъем не попадает.
На сканере только одна ошибка - P1313. Двиг при этом не гремит как трактор. Может датчик детонации пора менять.
TVictor
Сообщение franzy-an » Чт, 24 янв 2013 7:19
TVictor писал(а):Подниму свою тему.
Да-да, обрати внимание на датчик детонации. У меня в свое время на Ниссане было что-то похожее. Датчик детонации выделывался, хотя сканер ошибок не выдавал. Поменял на новый - все стало по-другому и с оборотами, и с тягой, и с расходом.
franzy-an
Сообщение TVictor » Ср, 16 окт 2013 23:59
И снова АП.
Проблема решилась заменой ДМРВ. В первый же дождь машина просто перестала держать холостые, глохла постоянно. Но загорелся чек, по которому уже считал ошибку и поехал за контрактным датчиком.
TVictor
Сообщение f1amew0rk » Пт, 18 окт 2013 6:15
Такое же бывает, но уже сейчас (на улице примерно +5/-2) :ne_ne_ne:
f1amew0rk
Сообщение TVictor » Вт, 12 ноя 2013 7:31
f1amew0rk писал(а):Такое же бывает, но уже сейчас (на улице примерно +5/-2) :ne_ne_ne:
В такие температуры тоже глохла, как по весне так и осенью. Просто не так часто. Потом прогрессировать стала, и тупо каждый раз.
Если ест где взять ДМРВ для проверки, либо даже разборка с возвратом, имеет смысл попробовать. Я свой за 1 тыс купил, и то потому что срочно, а разборки где были по 600-800 были закрыты.
TVictor
