Глохнет ..... (((
Глохнет ..... (((
Сообщение Altay76 » Чт, 29 дек 2011 10:57
Доброго времени суток всем! Вопрос возник нежданно не гаданно.... Позавчера поменяли ремень ГРМ и ролики. (менял не сам) Вчера машина вела себя как обычно, сегодня с утра завелась и пока не прогрелась издавала какие то попискивания из двигателя. Прогрелась всё стало нормально. Потом в течении дня стала глохнуть, заводишь, работает секунд 5-10, потом обороты падают в ноль и двигатель тухнет. Может это быть как то связано с заменой ремня? Или это совпадение и проблемма какая то новая? А ещё появились сильные вибрации на 600-800 оборотах..... Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Altay76 Чт, 29 дек 2011 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Altay76
Re: Глохнет ..... (((
Сообщение Денис73 » Чт, 29 дек 2011 10:59
Мож на зубец перепрыгнули при установке ремня, или ремень растянулся (если не очень хороший)!
Сообщение zet112 » Чт, 29 дек 2011 13:19
То что вибрация,вполне возможно что подушку двигателя правую плохо прикрутили,обрати внимание. А то что глохнет причин может быть масса. Мож датчик какой не зацепили мож еще чего
Если врезались в зад твоей машины,значит ты первый и тормоза у тебя лучше...
zet112
Сообщение Altay76 » Чт, 29 дек 2011 16:06
Спасибо за советы !
Altay76
Сообщение zet112 » Чт, 29 дек 2011 16:15
А глохнет на хх? Газу пробовал давать?
zet112
Сообщение Altay76 » Чт, 29 дек 2011 18:20
Если давать газу то как будто захлёбывается..... а когда отпускаешь газ всё равно глохнет....
Altay76
Сообщение Юрка » Чт, 29 дек 2011 18:25
Altay76
проверь затяжку болта шкива коленвала. Если отпущен, то сервисменов на шило, и с них датчик положения коленвала новый. Хотя не факт, что умер
Сообщение Altay76 » Пт, 30 дек 2011 11:29
Сегодня была решена проблема..... Метка,та что на впускном распредвале, не совпадала на один зуб! Ремень перекинули и машинка заработала как надо! Причём товарисч который менял ремень сказал, что поставил так специально, потому что старый ремень стоял миенно так! Я в шоке от специалистов..... Причём со старым ремнём машина работала нормально. По длинне они оказались разные (старый и новый), старый на порядок длиннее, растянулся........
Altay76
Сообщение zet112 » Пт, 30 дек 2011 12:26
Ну сказать то он мог все что угодно,кто захочет свои косяки признавать. Ну а так поздравляю. Вибрация тоже прошла?
zet112
Сообщение Altay76 » Пт, 30 дек 2011 12:55
Да, вибрация полностью пропала. :co_ol:
Altay76
Сообщение Altay76 » Вс, 15 янв 2012 18:44
Снова появилась эта проблемма..... Глохнет. Может потухнуть сразу после запуска, может на светофоре на тормозе, может работать нормально и просто заглохнуть..... иногда плавают обороты от 200 до 1000 а потом тухнет. На ходу вроде нормально только едет волово. Что за фигня? :ne_vi_del: Думал бензин фиговый, заправился в другом месте 98-мым не помогло. До этого всегда лил 95-ый Роснефть....
Altay76
Сообщение segich83 » Вс, 15 янв 2012 19:27
Из-за перекидывания ремня на один зуб распредвала проблема не уйдёт. Мне кажется, что криворукий мастер помял "бабочку" ( маркерный диск). У меня тоже "бабочка" была погнута, при запуске издавала свистящий звук( тёрлась о двигатель) после прогрева работает нормально. Нет-нет да глохла. Разобрал, заменил "бабочку" - проблема ушла.
Mitsubishi Lancer Cedia,4G15-GDI,MS-X,2000г.в.
segich83
Машина: Subaru Impreza
Сообщение Altay76 » Вс, 15 янв 2012 20:04
Что за бабочка? Где она находиться? :smu:sche_nie:
Altay76
Сообщение Юрка » Вс, 15 янв 2012 20:52
Altay76
под шестерней коленвала. ГРМ скидывать
