Движка не заводится
Движка не заводится
Сообщение valentin22rus » Чт, 05 янв 2012 13:45
в новогодние праздники машинка не заводилась так и не завелась до этого вроди проблем не было, выкрутил свечи очень мокрые аж капля, поехал купил оригинал поставил пару раз крутанул опять залило, такое ощущение будто искры нет, мож предохранитель какой подскажите? Спасибо
valentin22rus
Re: Движка не заводится
Сообщение Sputnik » Чт, 05 янв 2012 14:39
Привет!!!
Недавно попал в такую же историю много чего перепробовал!!!
Помогло следующее: Бензином залило напрочь, следовательно нужно каким то образом выкачать бензин!!! Самый простой способ это выкрутить свечи, снять предохранитель топливного насоса (находиться под капотом, синий на 15 ампер) на крышке обозначается как CHECK. Немного покрутить стартером без свечей, по вылетает часть бензина и срани...Выкрученные свечи сушим. Затем вкручиваем свечи и заводим с вытащенным предохранителем.
Должна завестись...... У меня минуты 2 без насоса работала. Затем ставим предохранитель и все :-ok-: !
Sputnik
Машина: Lancer CEDIA cs5w touring
Сообщение valentin22rus » Чт, 05 янв 2012 15:10
Спс будем пробывать) ато уж 2ой день мучаюсь
valentin22rus
Сообщение Boatswain » Чт, 05 янв 2012 15:39
Проще снять разъем с датчика коленвала, чем искать синий пред, коих там может быть и не один.
Сообщение valentin22rus » Чт, 05 янв 2012 16:01
А где этот датчик находится? и если найду) завести немного поработаеть заглушить и снова его ваткнуть?
valentin22rus
Сообщение firt » Чт, 05 янв 2012 16:35
ты бы проверил сперва искру, а потом уже бы и эксперементы ставил.
Сообщение Boatswain » Чт, 05 янв 2012 19:17
Какое авто? Заполни профиль. Я ж не гадалка. Ищи в районе кожуха ГРМ.
Сообщение valentin22rus » Пт, 06 янв 2012 10:36
Короче попробывал преды и датчик все тож самое, мне подсказали вроди колектор отогреть буду пробывать, подскажите мне сказали что в салоне есть пред отвечающий за искру там обозначения есть но не понятные, мож кто знает, свечи достаю они без нагара чистые просто бенз с них стекает рекой, но искра вроди есть, хе* прос*ш
valentin22rus
Сообщение valentin22rus » Сб, 07 янв 2012 19:32
Ребят всем СПАСИБО!) за советы,,,после волшебных слов, завели) и грели и мослали но завелась после замены свечей и акум заряжался активно но завели в режиме непрерывного зажигания крутили до полусмерти и она ожила, сколь раз я сушил свечи просто промалчу , еще раз всем спс) всех с раждеством!!!
valentin22rus
