Дымит после движения
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 12 янв 2012 19:10
Привет всем.
подскажите может у кого-то было?Завожу двиг 4g-15 не важно холод горяч работает отлично,начинаю движение выгоняю из гаража,останавливаю начинает конкретно дымить при движении дыма нет на светофоре стал опять валит дым.Еще когда заводишь двиг работает ровно даю 2500 оборотов где-то 5-10секунд и на холостых появляется вибрация. Свечи черные но без нагара все входы выходы чистые дроссельную чистил свечи менял компрессия в норме ошибок нет,и еще недавно менял двиг на обоих дымит одинаково. Что сней делать не знаю задрала уже появляется желание таз купить.
дмитрий1724
Машина: Lancer CEDIA-2001г
Re: Дымит после движения
Сообщение nrg-predator » Чт, 12 янв 2012 19:18
Если мотор менял может дело в выхлопной системе, например катализатор забитый в хлам, или ещё что то... :nez-nayu:
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 12 янв 2012 19:54
двигатель менял вместе с катализатором но он и на старом был чистый,второй тоже смотрел чистый на всякий случай помыл жидкостью для чистки карб.сначала грешил на мозги потом поменял комп на контрактный толку нет.меня больше интересует если двиг льет последствий каких ждать слышал якобы из-за этого смывается смазка с гильзы и начинается пипец я первый двиг заменил из-за подратого 4 поршня и гильзы
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
еще одно выхлопные газы воняют краской никогда такого не встречал
дмитрий1724
Сообщение firt » Чт, 12 янв 2012 21:41
она у тебя бенз жрет или чо у меня тож дымит белым, или у тебя черный или синий? Как дымит то, а то бенз горит дым идет- двиг работает)
Запох после ката своеобразный.
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 12 янв 2012 21:56
дымит белым цветом
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
бензин не скажу что жрет езжу восновном по городу сильно не определишь,а по трассе точно не жрет
дмитрий1724
Сообщение firt » Чт, 12 янв 2012 22:43
тогда я неочень понимаю к чему вопрос, если едет нормально, динамика и прочее. Дым он и в африке дым...
Сообщение дмитрий1724 » Чт, 12 янв 2012 22:58
просто дыма много тазы даже так не дымят
дмитрий1724
Сообщение Oskol_GT » Чт, 12 янв 2012 23:21
мне кажется прокладка ГБЦ прохудилась... бензин мешается с антифризом, потому и дым.
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение дмитрий1724 » Пт, 13 янв 2012 7:22
но она дымила бы все время а она начинает дымить после включения скорости и к томк же на 2 движках одинаково
дмитрий1724
Сообщение calsonic » Пт, 13 янв 2012 8:12
белое это пар, это иногда страшнее чем синее или черное, возможно и прокладка а возможно и бошка была закепяченная, открой расширительный бачек и погазуй, там пузырьки не идут?
calsonic
Машина: PRADO & Euro-R
Сообщение дмитрий1724 » Пт, 13 янв 2012 12:09
пробовал пузырьков нет но когда сильно газуешь из глушака много воды летит прям лужа натекла
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А когда двиг льет какие признаки?
дмитрий1724
Сообщение vnizam » Пт, 13 янв 2012 12:19
Пузырьков может и небыть,если в голове или в блоке трещина!Если это ОжлЖидк,то она будет уходить.
Сообщение KV » Пт, 13 янв 2012 13:05
У вас какая температура на улице? А то у нас при -20 все машины парят аж впереди ничего не видно.
Попробуйте загнать в теплый бокс и посмотреть.
95 бензин так и пахнет при выхлопе . Ни с чем не спутаешь.
Еще может быть конденсат в глушаке он именно и брызгает из выхлопа, может и пар от этого.
У меня когда глушитель прогорал именно так и было- вода фонтаном.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение firt » Пт, 13 янв 2012 13:30
Да дым будет черный если льет.
А когда газу даеш температура выше и начинает пар идти из трубы больше, а так ща холодно и конденсат ложится в выхлопе, а потом ты газу даеш и вода летит, на оборотах выхлопуха нагревается и вода в ней сильней испоряется, ты газ бросаеш и видиш как у тебя пар валит...
Антифриз конечно тоже может, но помоему это не тот случай, помоему проблемма просто у тебя надумана. Но за уровнем охлаждайки надо последить
Сообщение дмитрий1724 » Пт, 13 янв 2012 17:15
антифриз не разу не доливал за пол года норма на новом движке не знаю проехал 500 но еще норма
дмитрий1724
