бензин в поддоне
бензин в поддоне
Сообщение олег-GDI » Сб, 14 янв 2012 16:37
Возникла проблема бензин пошел в поддон на 1000 пробега полтора уровня масла стало,какие мысли на сейсчет,куда копать........
олег-GDI
Re: бензин в поддоне
Сообщение vnizam » Сб, 14 янв 2012 17:17
Нет я пойму если у Тебя шестерка карбовая,там на мех.насосе прокладк
дырявится и бенз идет в подон,но на инжекторе как?!Если только одна или две свечи совершено не работают,то тогда да :) !А в подоне точно не "майонез" ожлажд.жидкость?
Сообщение Юрка » Сб, 14 янв 2012 17:59
гофра на ТНВД порвалась.
Сообщение олег-GDI » Сб, 14 янв 2012 19:45
походу гофра а больше негде?????????????
олег-GDI
Сообщение Юрка » Сб, 14 янв 2012 22:06
олег-GDI
Не, точно негде больше.
Сообщение vnizam » Сб, 14 янв 2012 22:47
ТНВД???Гофра??!Какое счастье незнать этого,Бог миловал! :-) :-)
Сообщение олег-GDI » Вс, 15 янв 2012 13:34
иза этого может на горячюю двигатель глохнуть??????????????????????????
олег-GDI
Сообщение Денис73 » Вс, 15 янв 2012 17:16
100% Гофра! Из за этого может глохнуть! Потому как давление топлива уходит в блок а не в форсы!
Сообщение олег-GDI » Вс, 15 янв 2012 18:42
мерял напряжение при тупняках 2,99-3,03 тоесть сильно непадает че за хр-нь поясните
олег-GDI
Сообщение Юрка » Вс, 15 янв 2012 20:46
Гофра лишь отделяет бензиновую часть ТНВД от масляной, давление от нее не зависит!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
олег-GDI
ошибка P0302 и есть твои тупняки. В последний раз. когда на сканере был, она была? Какие ошибки были еще? Я же тебе в асе объяснял вроде всё
Сообщение олег-GDI » Пн, 16 янв 2012 0:28
Юрка писал(а):Денис73
олег-GDI
Р0302
Р0170
Р0335
че делать то щас
где гофру взять
олег-GDI
Сообщение Юрка » Пн, 16 янв 2012 5:56
последняя ошибка говорит о неправильной работе датчика положения распредвала. Не знаю где её достать. Точнее у меня то есть, но надо менять целиком вместе с плунжером. Это ж плунжерная пара. А у меня эта пара качала плохо. Если только твой плунжер подойдет к этой гофре, а это не факт
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
нет, соврал. Перепутал с 0340. Это у тебя ошибка датчика положения коленвала. Смотри не разбило ли посадочное место шестерни коленвала. Скорее всего что разбило
Сообщение олег-GDI » Пн, 16 янв 2012 12:03
нормально там с коленвалом ошибка та тока один раз вылазила после разборки как раз того места
усе я снова пешеход,класная штука это тнвд, :ps_ih: грябаная мля....
олег-GDI
Сообщение олег-GDI » Вт, 17 янв 2012 15:08
гофру как нибудь заклеить можно хоть на время??????????????
олег-GDI
Сообщение Юрка » Вт, 17 янв 2012 17:16
олег-GDI
нет
