удалите
удалите
Сообщение denidi » Пн, 16 янв 2012 16:33
такая фигня , поворачиваешь руль плохо возращается, очень вялый,иногда жижа в бочке бурлит. машина вялая разгон странный. как будто кондер включен и прицеп сзади.
диагностика движка показывает все ок.
насос гур менял, шланг тоже, рейку поменял (еще более гремучая стала)
возможно из за рейки авто плохо тянуть?
бывает редко руль становится легкий авто едет бодро..
походу рейку опять менять что ли
Последний раз редактировалось denidi Чт, 12 апр 2012 14:12, всего редактировалось 1 раз.
denidi
Re: тугой руль
Сообщение артур87 » Пн, 16 янв 2012 16:56
бурлит когда рулем крутишь??? бурлит с повышением уровня????бурлит или втекает с обратки???
1. проверь уровни на заведенной и на заглушенной.
2. крутишь, тугость то проявляется - то пропадает???? на скорости и оборотах выше 1500 какой руль??(наливается тяжестью на скорости)
3.посторонние звуки при вращении???
посмотри ка сначала на все вращающиеся шкивы и ролики системы насос/кондер(или как у тебя на движке там)
ничего из них не клинит???
цвет в бачке не изменился??
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: тугой руль
Сообщение denidi » Пн, 16 янв 2012 17:18
менял грм недавно все ремни поменяли. помпу и тд, и стало иногда подвывать на холостых в районе грм. (но как было тугой руль так и остался после замены) ремень один на гур и кондер.
жижу в гур менял пару раз. бурлит начинает тока когда поездишь,, прям пузыри, уровень чуть выше.
утром когда заводишь руль вроде терпимо, проедишь 1 км все туже и туже, тапок в пол даешь на пару секунд руль норм становиться но не всегда. и когда тормозишь тож заметил полегче становится.
вроде не че не клинет крутиться все. цвет жижи норм.
на прошлой рейке было реже, ( неделю тугой руль, месяц норм и тд.)
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
может с двигателем какие проблемы? может взаимо связанность ? :) хз что уже думать
denidi
