не заводится.... мороз....
Сообщение Altay76 » Чт, 19 янв 2012 6:23
Привет всем! Сегодня было -35, не заводится. Стартер крутит, а детонаций практически нет... ((( Подсадил аккум, занёс домой. А заводиться надо..... Неужто в форсунках бенз замёрз? :-(
Altay76
Re: не заводится.... мороз....
Сообщение segich83 » Чт, 19 янв 2012 6:43
Скорее наоборот: залило цилиндры по горлышко. Нужно выкрутить и просушить свечи. С выкрученными свечами , с отцепленной фишкой ДКПВ и тапкой в пол покрутить двиг, чтоб выплюнул лишний бензин из цилиндров. Хотя практика показывает, что если не завелась, то до наступления потепления лучше не трогать.
Mitsubishi Lancer Cedia,4G15-GDI,MS-X,2000г.в.
segich83
Машина: Subaru Impreza
Сообщение Altay76 » Чт, 19 янв 2012 6:52
Неужели успело свечи закидать? Ну попыток 5 я сделал, в принципе вчера тоже с 5-ой попытки завелась.
Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом продувки цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.
Встретилось в Сети. Для Мицы. Это реально работает?
Altay76
Сообщение Владимир » Чт, 19 янв 2012 7:37
по всякому я у себя пробывал! нихера не работает. Специально пробывал на "рабочей" машине. Завелась и сразу обороты в красную зону!
Делай так. выкручивай свечи. шприцом с трубочкой выкачивай бенз из целиндров. оставляй двигатель с открытыми колодцами, мороз всё высушит. Свечи домой, греть чистить. аккум тоже домой. пусть стоит возле батареи. жди когда температура опустится ниже хотябы 25. не даёт электроника завести, типа защита такая. есди масло ещё и густое к тому же, десятка например, то 10000% не мучай себя и тачку. жди потепление.
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение Altay76 » Чт, 19 янв 2012 7:42
Спасибо....
Altay76
Сообщение Serёga(177) » Чт, 19 янв 2012 8:37
Есть еще, не проверенный способ грелку на ТНВД и на впуск.
Сообщение Alex.I » Чт, 19 янв 2012 9:32
Тоже вчера не завёлся. 1,5 суток на улице простояла без автопрогрева - не хотел бензин тратить. В итоге посадил 62-й аккум и похоже залил свечи. На улице температура опускалась до -38. Отец в кап. гараже свою седию тоже не завёл - внутри температура - 27 (днём) ночью ниже наверное (на улице до -45 опускалась). Что теперь делать...........
Alex.I
Сообщение Sstaf » Чт, 19 янв 2012 10:05
оттащи в теплый бокс, попробуй поменять свечи на новые.А в такой мороз в Якутии я тоже заводился с трудом.
Sstaf
Сообщение SVITOY75 » Чт, 19 янв 2012 10:28
не мучай машину, не запустишь 100%, из личного опыта говорю, я даже свечи грел на улице и закручивал и ничего, по поводу шприца это чушь, там бенза 5 капель.
оттаскивал в холодный гараж, ставил пояльную лампу 30 минут и завел с новыми свечами.
SVITOY75
Сообщение ЗиЛ » Чт, 19 янв 2012 10:56
херассе -45... ужос!!! Мне если -19 на улице то уже нифига не прикольно, а как вы там в -45 то выживаете?
А по теме тож когда промерзла оттаскивал в теплый бокс (благо у знакомого автосервис) туда оттащили, свечи выкрутил, тряпочкой накрыл (дабы работники ничего туда случайно не уронили) и оставил с открытым капотом и без свечей. Свечи домой принес дунул-плюнул, тряпочкой потер :-) аккум уже на зарядке стоял (снял еще до боксировки) через 6ть часов все припер поставил на место и завел. Только она работала как-то странно: заводилась, схватывала и глохла через пару сек. Я педалькой поиграл, на играющей педальке выехал, дал 80 км\ч до дому все стало нормально, только заметил что после буксировки масло с бачка гидроусилителя выдавило немного (думаю из-за того что баранку крутил когда тащили, а машина незаведена была или хз). Кстати буксировать варик рекомендовали в положении N со скоростью не более 30 км\ч (у офицалов митсубиши спецом интересовался) хз правда это или нет но я не стал рисковать :nez-nayu:
ЗиЛ
Сообщение Altay76 » Чт, 19 янв 2012 10:59
До сих пор -27 на улице) Крещение, ё-маё..... А свечной ключик по-моему от ТаЗиков подходит? На 19...
Altay76
Сообщение SVITOY75 » Чт, 19 янв 2012 11:04
Altay76 писал(а):До сих пор -27 на улице) Крещение, ё-маё..... А свечной ключик по-моему от ТаЗиков подходит? На 19...
не все :ni_zia: :ni_zia:
SVITOY75
Сообщение Serёga(177) » Чт, 19 янв 2012 12:33
купи тонкий ключ от десятки
Сообщение Stanislav » Чт, 19 янв 2012 13:51
Владимир писал(а):по всякому я у себя пробывал! нихера не работает. Специально пробывал на "рабочей" машине. Завелась и сразу обороты в красную зону!
Конечно, если авто на улице стоит и промерзла до -25 -30, то да, х... заведешь хоть завыкручивай свечи, и задавись педалькой акселератора. Но нужно тогда оттащить авто в теплый бокс и при (+) температуре можно завести без выкручивания свечей как писал ALTAY76, или накрывать и греть лампой поддон и пробовать заводить. Лично пробовал и по первому способу путем выкручивания свечей, так и грел лампой поддон, заводилась всегда.
Теперь, до такого не довожу и контролирую температуру авто и вовремя грею.
Stanislav
Машина: Lancer Cedia Wagon 4WD
Сообщение apn » Чт, 19 янв 2012 14:35
Я уже задолбался машину в гараж таскать.. Если ниже -27, уже не заведешь.. Свечи грей, горшки суши, акум по 5 штук таскай, все похер..
А как в тепло притащишь все нормально.. Последний раз на диагностике, сервисмэну не понравилось как ведет себя дмрв, показания скакали на 10 едениц (что за измерения не знаю). Он сказал, что из за него и не заводится, жрет много (примерно 20 литров).
И пояснил еще вот что- Когда мотор холодный, комп берет показания именно с этого дмрв, так как показания левые он заливает свечи. А когда прогреется, комп берет показания с лямбда зонда. Вот...
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
