Где масло?!
Где масло?!
Сообщение johnyquest » Чт, 19 янв 2012 12:07
Всем привет! Ситуация такая: на днях менял масло в движке и удивился, что масло под
верхнюю риску щупа вошло где-то 2.7 литра... Но т.к. я менял и фильтр, то должно было
поместиться минимум 3.2 л. До этой замены попробовал Мобил 1 5в30 ЕСП - не понравилось (очень двиг стучал при запуске) и после 3 тыщь решил поменять на Амалию 5в30. Возможно ли что старое масло где-то осталось в системе?! Эту замену делал как надо - с откручиванием сливной пробки поддона и выкачиванием шприцом из поддона остатков каки.
Lancer Cedia 1.5 MX-E, MPI, 4WD, CVT, 2003, серебристая
johnyquest
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E(MPI) 4 WD 2003
Re: Где масло?!
Сообщение rbxx » Чт, 19 янв 2012 12:24
Я сколько делал земену масла всегда входило 2,8. В книге написано что заправочный объем 3,2л. Менял с фильтром на старом двиге лил 5в30 несте, на этом лью 5в30 ликвемоль входит столько же 2,8 менял вчера.
rbxx
Re: Где масло?!
Сообщение johnyquest » Чт, 19 янв 2012 12:30
ну слава яйцам! а то я думал забилось что-то от промывки перед заливкой мобила!
причём мобила влезло 3 литра с небольшим - вот я и засомневался:)
johnyquest
Re: Где масло?!
Сообщение SVITOY75 » Чт, 19 янв 2012 12:33
а может сожрало осталиные 300 грамм
SVITOY75
Re: Где масло?!
Сообщение rbxx » Чт, 19 янв 2012 12:40
Замену делал всегда с промывкой т.к. двиг был засраный и жрал масло до 2 литров на тыщу, малсо за 3-4 тыщи в хлам черное, менял всегда с промывкой. На новом двиге за месяц поменял 2 раза через 5 тыщ, второй раз масло было светлое , почти как новое, но все равно поменял.
rbxx
Re: Где масло?!
Сообщение nrg-predator » Чт, 19 янв 2012 15:27
rbxx писал(а):Замену делал всегда с промывкой т.к. двиг был засраный и жрал масло до 2 литров на тыщу, малсо за 3-4 тыщи в хлам черное, менял всегда с промывкой. На новом двиге за месяц поменял 2 раза через 5 тыщ, второй раз масло было светлое , почти как новое, но все равно поменял.
Масло выполняет несколько функций, в первую очередь смазка трущихся деталей, охлаждение и конечно же вымывает всякие шлаки от продуктов сгорания, короче если масло долго не темнеет это значит оно не моет, а значит что оно не очень хорошее...
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: Где масло?!
Сообщение rbxx » Чт, 19 янв 2012 18:19
т.е. предлагаешь/советуешь сменить масло? А вариант что двиг чистый не может быть? Просто двиг контрактный, первое масло было черное, второе нормальное....Может вымыло все или как то так?
rbxx
Re: Где масло?!
Сообщение johnyquest » Чт, 19 янв 2012 20:44
SVITOY75 писал(а):а может сожрало осталиные 300 грамм
когда успела-то?!=)))))) машину даже не заводил!
если серьёзно, то замер по рискам на бутылке производился.
дал время на затекание в масляный фильтр, прокрутил недолго стартером,
чуток подождал и ещё чуток долил - 2.8 литра.
johnyquest
Re: Где масло?!
Сообщение nrg-predator » Пт, 20 янв 2012 0:32
rbxx писал(а):т.е. предлагаешь/советуешь сменить масло? А вариант что двиг чистый не может быть? Просто двиг контрактный, первое масло было черное, второе нормальное....Может вымыло все или как то так?
может и вымыло, смотря сколько проехал, даже на новом двигателе при пробеге 4-5т.км. уже прилично темнеет масло...
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: Где масло?!
Сообщение rbxx » Пт, 20 янв 2012 7:31
Масло меняю через 5-6 тыщ. Это уже третья партия, первая была прям черная уже чрез 1,5-2тыщи вторая меньше а эта вообще чистая.
rbxx
