Срочно нужна помощь,двигатель после ремонта!
Сообщение Shurik_555 » Пн, 13 фев 2012 17:06
Проблема в следующем:двигатель 4G93,5 тыс назад делал ремонт двигателя!Менялось все кольца,маслосьемные колпачки,ремень грм!Сегодня приехал в сервис по поводу расхода топлива на ошибки проверили все значения в норме,единственное что при оборотах 1000-1200 машина подтраивает и расход по городу 16,5-18л на сотню и при заводке с утра несколько секунд валит черный дым!Решили проверить свечи я менял их 6000тыс назад,в ходе проверки выяснилось масло в калодцах и на резбе свечей,проверям компрессию:
1й-12,5
2й-14,0
3й-14,5
4й-16,0
дальше хуже со стороны 4го цилиндра с зади масленная ванна на коробке похоже из под головки!и еще на крышке радиатора масленная эмульсия!
Вопрос в ледующем!
сколько атмосфер должно быть?
может ли быть изза этого большой расход бензина?
из за чего могло выдавить масло?я грешу что плохо протянули гбц
пожалуйста помогайте счего начять?
Re: Срочно нужна помощь,двигатель после ремонта!
Сообщение granda » Пн, 13 фев 2012 19:31
[quote="Shurik_555"]\
А начинать нужно с того что ехать к тем кто делал ремонт и предьявлять все что написал.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение firt » Пн, 13 фев 2012 20:46
гавно наделали, подругому сказать не могу, как компрессию мерили? На прогретом двигле?
Прокладки колодцев крышек, сальники распредвалов, тоже меняли?
Сообщение Shurik_555 » Пн, 13 фев 2012 21:02
Ну если они это поставили тогда,я все это заказывал сам и им привозил!
эти показания на прогретом двигателе,на холодном в 1ом подняло до 14,0 в 3м до 15,5 2и 4й цилиндры без изменений!
Сообщение firt » Пн, 13 фев 2012 21:12
показания не корректны, если джедай то вообще должно быть 12-18 главное чтоб ровно поцилиндрам было
Тебе ехать надо туда где делали и предъявлять, это явный косяк.
Сообщение Shurik_555 » Пн, 13 фев 2012 22:39
Спасибо за совет завтро поеду обязательно!
