подтупливает движок
подтупливает движок
Сообщение veles » Ср, 15 фев 2012 17:18
всем доброе время суток! месяц назад взял себе седию, машиной в принципе доволен недорогие качественные есть все что нужно, да и морозы испытал в -37 завелась легко,( двигатель 4g93) только вот одна беда случилась начала она после морозов подтупливать так интересно, заводишь с холодной работает ровно до прогрева градусов 15-30 и я еду обычно, едет с начало хорошо, но минут через 7-10 чувствуешь что тяга пропала, да и слегка подталкивает и при разгоне хуже едет, на светофоре заметил что до 500 вместо обычных 800 ( когда троит чувствуется в салоне вибрация) доехал до дому открыл капот действительно троит, двигатель подёргивается не как обычно, даже сказал бы сильновато... если кто то сталкивался с такой проблемаой подскажите я в джидаях новичок, полапатил форум пока ничего подходящего не нашёл, буду оч благодарен за советы, да и еще если после тоого как начала троить оставить ее на мин 10-15 постоять и завести снова, как будто ничего и не было... просто загадка какая то...
зы свечи свежие двухнедельной давности, да и бензин уже бака два выкатал
veles
Re: подтупливает движок
Сообщение firt » Ср, 15 фев 2012 18:02
заслонку походу надо почистить и обучить.
Скорее всегоо в ней дело
Сообщение Serёga(177) » Ср, 15 фев 2012 18:05
Посмотри наконечники.
Сообщение Deusex » Ср, 15 фев 2012 18:08
Сними катушки и рассмотри наконечники, при сжатии их пальцами не должно быть трещин. Троить может из-за этого.
-Восстановление геометрии кузова на стапеле
-Вытяжка и рихтовка элементов кузова
-Жестяно-сварочные работы
-Ремонт бамперов и прочих пластиковых элементов кузова
Изображение CS5W-0010258
Deusex
Машина: Lancer CEDIA CS5W Wagon touring 2001г.
Сообщение veles » Ср, 15 фев 2012 18:16
ток что попробовал скинуть мозги, по тарахтела минут 10 завтра проверю с работы буду ехать и наблюдать затроит или нет, а что за заслонку, если можно по подробнее пожалуйста может есть тема по чистке заслонки. я уже по движку почти все темы перечитал... пока сложно все представить как и что делается надо брать и возится...
veles
Сообщение Serёga(177) » Ср, 15 фев 2012 19:12
если троит лезь сначала в наконечники, Deusex сказал как их можно легко проверить.
Сообщение firt » Ср, 15 фев 2012 19:53
viewtopic.php?f=15&t=1608
Я так понимаю что в машине ты еще вообще не понимаеш. вот тема по чистке
еще так для инфы могут причиной быть и форсы, тож иногда мыть их надо.
Сообщение CriminaL8man » Вт, 12 июн 2012 23:46
Машина сначала не реагировала на педаль газа и тупила немного с кондёром.После пошли рывки и начала троить, педаль в пол жмёшь, а она не едет двиг тупо крутит и всё!).Думал сначало на свечи.Но свечи были в норме.Посмотрел на катушки на первый взгляд с ними всё хорошо!НО!При надавливании на конец наконечника стали проявляться трещены.Я заменил два провода которые были без катушек.А катушки не стал менять так как сказали что стоят они 4500 р. одна )).Катушки я разобрал внутри было много окисления на клемах всё почистил промыл просушил поставил.Машина едет теперь с кондёром и совсем переслала тупить...
CriminaL8man
Сообщение tankist411 » Вт, 26 июн 2012 15:36
подскажите плиииз, а из-за этого не промытого (Д.З) может давление в двигателе быть низким???
tankist411
Сообщение Pavel82 » Вт, 26 июн 2012 15:41
причем дроссель.наконечники смотри
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Alex.I » Вт, 26 июн 2012 19:35
Более-менееп одробно описал всё viewtopic.php?f=1&t=8398&p=277533#p277533
Alex.I
Сообщение alex161 » Вс, 01 июл 2012 7:17
tankist411 писал(а):подскажите плиииз, а из-за этого не промытого (Д.З) может давление в двигателе быть низким???
о каком ты давлении речь ведешь? О давлении топлива или о компрессии? Хотя и то и другое не зависит от дроселя и наконечников! если компрессия маленькая то тут прийдется целый ряд процедур по ремонту двигателя выполнить, а если давление топлива низкое тогда для начала фильтра можно поменять на тнвд а если не поможет прийдется тнвд делать!
CS5А toring 4G93 продана
alex161
