Плавают обороты при включении передачи
Сообщение franzy-an » Пн, 20 фев 2012 10:59
Подробнее. Мотор заводится без проблем, прогревается, едет нормально, ХХ в норме - ни в каких режимах нареканий нет. Однако, при включении передачи, чаще R, обороты иногда начинают скакать до 1500, падать до 400-500 с периодичностью примерно 2 рывка в секунду, если отпустить тормоз и не дать газу, то может заглохнуть, если газу хотя бы чуть-чуть, а потом притормозить, то рывки уходят. Проявляется не всегда, и если машина стояла на "Р", то чаще, если переключаться с "N", то реже.
Может ли эта ерунда проявляться из-за неправильной регулировки тросика селектора передач? Я не исключаю такую причину потому, что после того, ка мне ремонтировали коробку, рычаг селектора стал каким-то ватным, что ли, не таким четким как до. И еще, иногда, когда машина стоит под горку (перед ниже багажника), то на "Р" не заводится, а заводится только при переключении на "N".
franzy-an
Re: Плавают обороты при включении передачи
Сообщение Panoff » Пн, 20 фев 2012 12:28
franzy-an писал(а):Подробнее. Мотор заводится без проблем, прогревается, едет нормально, ХХ в норме - ни в каких режимах нареканий нет. Однако, при включении передачи, чаще R, обороты иногда начинают скакать до 1500, падать до 400-500 с периодичностью примерно 2 рывка в секунду, если отпустить тормоз и не дать газу, то может заглохнуть, если газу хотя бы чуть-чуть, а потом притормозить, то рывки уходят. Проявляется не всегда, и если машина стояла на "Р", то чаще, если переключаться с "N", то реже.
да, скорее всего не отрегулирован тросик
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение SteelerZ » Вт, 25 мар 2014 20:28
Всем доброго времени суток! У меня такая же проблема!!!!
Подскажите как с ней справиться!!!
SteelerZ
Машина: Lancer CEDIA 4G93 GDI
