Замена ремня ГРМ, ГУР и генератора на 4G15 mpi
Сообщение pavrom87 » Сб, 25 фев 2012 20:34
Засвистел у меня ремень привода генератора, ну и от нечего делать решил поменять ремень ГУРа а, заодно и ГРМ и составить свой первый фотоотчет о проделанной работе, тем более по замене ГРМ на mpi материала на форуме не так много, так что не судите меня строго и больно не пинайте ))))
Подготовительные работы:
- снимите правое переднее колесо
- отведите в сторону (снимите) подкрылок (точнее продольную его часть)
- поддомкратьте двигатель
Далее приступаем непосредственно к работам в моторном отделении
открутите 3 болта и 3 гайки крепления подушки двигателя
Выкрутите болты крепления катушек зажигания и извлеките свечи
Для снятия ремня ГУРа ослабьте три болта крепления насоса ГУРа…
… и выкручивая регулировочный болт, ослабьте натяжения ремня и снимите его
Для снятия ремня генератора ослабьте болт 1 и выкручивая регулировочный болт 2, ослабьте натяжение ремня и снимите его
Выкрутите указанный на рисунке болт и четыре болта крепления шкива помпы и снимите этот шкив
Если Вы читали букварь, то там написано: «С помощью спец. инструмента (т.е. какой-нить монтажки) зафиксируйте шкив коленчатого вала от проворота и ослабьте болт крепления коленвала…»
А можно зафиксировать болт коленвала…
… и прокрутить коленвал стартером
ВНИМАНИЕ: очень надежно зафиксируйте болт коленвала и прокрутка стартером должна составлять долю секунды, т.е. кратковременный поворот ключа в замке зажикания
Выкрутите болты крепления верхней части защитного кожуха ремня ГРМ…
… и нижний части защитного кожуха ремня ГРМ
Прокручивая коленвал строго ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ добейтесь совпадения меток на коленчатом валу…
… и распределительном валу
С помощью плоскогубцев извлеките пружину
Выкрутите стопорный болт и снимите натяжитель
Аккуратно, не сбивая метки на валах, снимите старый ремень!
Установка выполняется в порядке, обратном снятию, но есть один нюанс:
первым делом ставите не ремень, а натяжитель, и затягиваете стопорный болт так, что бы натяжитель был в следующем положении:
Затем устанавливаете новую пружину, аккуратно, не сбивая метки на валах, устанавливаете новый ремень ГРМ, ослабляете на пол-оборота стопорный болт натяжителя, проворачиваете коленчатый вал на 2 оборота и, убедившись, что метки на валах не сбились, затягиваете стопорный болт натяжителя.
ВСЁ! Далее производите сборку в обратной последовательности. При установке шкива коленвала используйте монтажку и следите за тем, что бы не осталось лишних болтов!
На всё про всё у меня сегодня ушло около 4 часов неспешной спокойной работы.
Через пару тыщ км нужно будет проверить натяжение новых ремней навесного оборудования.
P.S.: не затронул некоторые моменты, в частности по замене сальников валов и помпы (сальники менялись полгода назад, работа помпы нареканий не вызывает), но разобрав всё как описано выше, добраться до сальников валов и до помпы труда не составит.
Последний раз редактировалось pavrom87 Сб, 25 фев 2012 20:45, всего редактировалось 1 раз.
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Замена ремня ГРМ, ГУР и генератора на 4G15 mpi
Сообщение airbyvdv » Сб, 25 фев 2012 20:43
спасибо пригодится! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
airbyvdv
Машина: lancer 9 4g15 CS2A touring
Сообщение vnizam » Сб, 25 фев 2012 21:44
Молодец!Добавь в свое сообщение картинку с протяжкой болта шкива кол.вала при помощи старого ремня(самый действенный способ ИМХО,тянуть около 200н/м) ну и смазать болт маслицем перед затяжкой(очень важный момент)! И в ФАК!
Сообщение pavrom87 » Вс, 26 фев 2012 18:56
Вот, собственно, способ затяжки шкива коленвала, о котором говорил vnizam
Я же, как вариант, с помощью монтажки стопорил распредвал о подушку после натяжки ремня ГРМ.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Игорястый » Вс, 26 фев 2012 21:25
Это левый руль? Хотя впринципи 4ж15 и 4ж18 отличаются только объемом и наличием гидрокомпенсаторов
Игорястый
Машина: Lancer Cargo CS2V 2003 г.
Сообщение Pavel82 » Пн, 27 фев 2012 0:59
каленвал легче всего застопорить открутив заглушку на маховике или как он там у нас называеться....туда отвертку вставляешь и ни каким ремнем не надо париться
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение pavrom87 » Пн, 27 фев 2012 5:45
Pavel82
ну при наличии ямы можно и маховик стопорить, но есть риск налипнуть на покупку нового маховика :-) ремнем же и легче, и безопаснее и ямы не надо
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение vnizam » Пн, 27 фев 2012 8:24
Вы ху..ней не занимайтесь,не стопорите тем чем не положено(мой вам совет) венец это тоненькое напресованое колечко,его сломать как два пальца.... !
Я несколько раз стопорил ремнем,там всё проще простого,и затягивается от души!
Сообщение Pavel82 » Пн, 27 фев 2012 22:55
2 раза уже стопорил усе нормально просто все нужно без фанатизма делать! :ti_pa:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение artsmaster » Вс, 10 ноя 2013 15:29
pavrom87 писал(а):Вот, собственно, способ затяжки шкива коленвала, о котором говорил vnizam
ссылка не работает, можно еще раз показать фото, ткнуть носом как стопорить с помощью старого ремня ГРМ, а то как раз нужно подтянуть ремешок ГРМ, ямы нет зато есть старый ремень ГРМ
З Д Р А В И Я
artsmaster
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX-E 2000 г.
Сообщение artsmaster » Вт, 12 ноя 2013 11:24
ребята, подскажите кто знает, а то ремень ГРМ болтается так, что вот вот спрыгнет
З Д Р А В И Я
artsmaster
Сообщение artsmaster » Чт, 14 ноя 2013 21:07
нашел, cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=13733
З Д Р А В И Я
artsmaster
Сообщение SaMuA » Сб, 14 мар 2015 15:24
Ребят, у меня у одного фотки не отображаются? Надо тоже ремни заменить, описаний много нашел, но с фотками информативней гораздо! )
ЗЫ не отображаются многие фото с форума именно залитые с http://imageshack.com (((
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Сообщение ButtonBasher » Сб, 12 сен 2015 12:58
почему я не вижу фото?
ButtonBasher
