вопрос по схожести двигателей и коробок
Сообщение vadimnnovl » Пн, 27 фев 2012 14:57
вобщем заморока такая у миня ланцер седиа с двигателем мпи 4г15,возможно ли на етот движок вкрячить акпп от евро ланцера с двигателем 1.5 и что для етого потребуется,или вариант с акпп только целиком двиг и коробка с еврика?собстено вопрос не реального времени а на будущее,машину продвать еще долго не собираюсь,а вариатор в любом случае когданить да крякнет...жду мнения бывалых в етой теме :bra_vo:
vadimnnovl
Re: вопрос по схожести двигателей и коробок
Сообщение SDimon » Пн, 27 фев 2012 17:09
мозг+привода+АКПП с 4G18+электрик
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
Сообщение Mitza » Пн, 27 фев 2012 17:17
может даже и привода менять не прийдется, например привода с вариаторного вагона 4G93 атмо подходят на турбовый вагон 4G93T с акпп.
а вообще если мотор мпи то нех там делать особо менять - все одинаковое почти.
а вот акпп с 4г18 возможно не встанет нормально на 4г15 мотор - возможно прийдется делать переходную плиту или еще че колхозанить.
Сообщение SDimon » Пн, 27 фев 2012 18:06
Вариаторы встают же без колхоза, вот и АКПП встанет.
Последний раз редактировалось SDimon Пн, 27 фев 2012 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
+7 928 413-23-43
SDimon
Сообщение Mitza » Пн, 27 фев 2012 18:12
SDimon
куда вариаторы встают? на 4г18?
чето я не знаю в клубе ниодной седии 1,5 литра с акпп от еврика - хотя судя по темам желающих выкинуть варик и поставить акпп много.
Сообщение vadimnnovl » Пн, 27 фев 2012 18:45
а разве у евреев нету 4г15? я в живую видел 1.8 и 1.6 визуально один в один,вопрос в посадках,если бывает европейский 4г15 с акпп то наверно нада будет тока коробку мозги для двигуна и привода?если так дак вобще супер :men: может потом и турбину туда вкрячу)))
vadimnnovl
Сообщение ElM » Пн, 27 фев 2012 18:54
Если заслонка у донора электронная то можно попробовать
Сообщение vadimnnovl » Пн, 27 фев 2012 19:15
а причем тут заслонка? у миня МПИ двигатель стоит,с обычным тросиском от гашетки:) я полагаю должной обойтись ЭБУ и коробкой самой,возможно еще привода
vadimnnovl
Сообщение SDimon » Пн, 27 фев 2012 20:48
9 Ланцер, сингапурец
Модификация [CS3A ] 1600(SEDAN)
Комплектация [STJEL ] GLX(MPI),CVT LHD
Регион Азия и Южная Америка
ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ - 4G18-6-M8
CVT - F1C1A-1-J7Z
Дросельные заслонки хоть и немного разные но с 1,5 встают на 1,6 евро, мне покрайней мере назад не вернули, мозг справиться.
На турбо-вагон ставится такая-же, почти, АКПП как и на евриках, 93GDI и 94MPI блоки одинаковые, почти, разница в диамерте цилиндра и высоте блока, 15 и 18 99 % что так-же.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
+7 928 413-23-43
SDimon
Сообщение vadimnnovl » Вт, 28 фев 2012 7:07
я к тому вопрос задал,стоял ли на евриках 4г15 1.5 мпи? с коробкой автомат,если да то движки у нас с ним одинаковые соответсвтвено и акпп встанет как родная вместе с блоком эбу
vadimnnovl
Сообщение vnizam » Вт, 28 фев 2012 8:11
блоки 4г15(цедииный) и 4г18 отличаются лишь диаметром поршневой (75.5/76.0)
Сообщение Mitza » Вт, 28 фев 2012 8:33
vadimnnovl
у евреев нету 4г15
SDimon
ну турбовагонах другая АКПП! маркировка другая.
Сообщение SDimon » Вт, 28 фев 2012 11:29
SDimon писал(а):На турбо-вагон ставится такая-же, почти, АКПП как и на евриках, 93GDI и 94MPI блоки одинаковые, почти, разница в диамерте цилиндра и высоте блока, 15 и 18 99 % что так-же.
Колокол одинаковый.
vnizam писал(а):блоки 4г15(цедииный) и 4г18 отличаются лишь диаметром поршневой (75.5/76.0)
Таким образом при смене СVT на АКПП необходимо менять ЭБУ и поколдовать с проводкой (только для ДВС MPI).
4G93 практически
4G15 теоретически
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
+7 928 413-23-43
SDimon
Сообщение ElM » Вт, 28 фев 2012 12:26
vadimnnovl
ну это я применимо к gdi говорил
вообще на динге если не ошибаюсь есть gdi с автоматом. только там как раз таки заслонка на тросике работает. под замену впуск надо будет
Сообщение vadimnnovl » Вт, 28 фев 2012 12:30
Mitza писал(а):vadimnnovl
у евреев нету 4г15
SDimon
а как же маркируется 1.5 на евроланцере?такие авто есть куча на дроме 1.5 движок и акпп
vadimnnovl
