Сильно растут обороты, может датчик?
Сообщение Pavel96 » Пн, 05 мар 2012 17:56
Подскажите, пожалуйста!!!!! Ситуация: при разгоне, после 60, обороты растут больше 4 и снижаться никак не собираются!!! И когда скорость 80- обороты 4-5-6... выше скорость выше обороты, НО ТАКОГО РАНЬШЕ НЕ БЫЛО!!!
Где косяк? Считал ошибки: по коробасу- их нет! давление-0.7-0.8, по двигу- ошибку не запомнил, но звучит как ошибка датчика коленвала. Мастера по коробке сказали о возможной проблеме саленойдов, ошибки тестером не считать!
Какой верный путь?:)
Pavel96
Re: Сильно растут обороты, может датчик?
Сообщение alexander83 » Вс, 18 мар 2012 7:28
такие же симптомы, тоже интересует в чем дело.
alexander83
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение vnizam » Вс, 18 мар 2012 9:22
Я хотя не "шаристый" по вариаторам но и то напрашивается стандартный вопрос-"Масло какого цвета?гарью пахнет?" :ti_pa: :-)
Сообщение granda » Вс, 18 мар 2012 9:49
[quote="alexander83"]мало данных вы хотя-бы опишите поэтапно что происходит
тогда можно что-то конкретно ответить
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение alexander83 » Вс, 18 мар 2012 10:28
перебирался двигатель (кольца, маслосъемные колпачки) за одно чистились сопутствующие детали. делал не сам. проехал примерно 2000 - все нормально. а вот сейчас замечаю что, до 50 км\ч разгон нормальный обороты тоже, далее при 60-70 км\ч , больше не разгонял, обороты больше обычного - 3000-3500 оборотов. заводится нормально, при езде ни каких дерганий. тяга тоже нормальная.
alexander83
