дроссельная заслонка не реагирует при нажатии на педаль газа
Сообщение angel115 » Вс, 11 мар 2012 22:03
Коллеги!
У меня дроссельная заслонка не реагирует при нажатии на педаль газа!!! Зато бензин льет. Ошибок нет вообще никаких.
При включении заслонка открывается немного для холостого хода. Потом вообще не реагирует. Обороты движок набирает еле-еле. Видать на богатой смеси. Трогаюсь с трудом.
Контрольное открытие заслонки при выключении двигателя проходит полностью.
Проверил в машине с помощью тестера по книге:
1. Датчик положения педали.
2. Датчик положения дроссельной заслонки.
3. Обмотки сервопривода дроссельной заслонки.
4. Дачик расхода воздуха.
5. Датчик температуры воздуха.
Везде и все соответствует напряжению и сопротивлению.
На вариатор некоторые грешили. Но там тоже все по нормативам.
Катализатор как новый, не забит.
Машина никогда не подводила раньше.
Что может быть? Что еще проверить?
angel115
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 4WD CVT 2002г.
Re: дроссельная заслонка не реагирует при нажатии на педаль газа
Сообщение SVITOY75 » Вс, 11 мар 2012 23:26
магниты
SVITOY75
Сообщение angel115 » Пн, 12 мар 2012 5:34
SVITOY75 писал(а):магниты
Напяжение не меняется на разъеме двигателя дроссельной заслонки при нажатии педали. И контрольное открытие проходит нормально.
angel115
Сообщение firt » Пн, 12 мар 2012 6:41
Ну раз она у тебя при выключении тест проходит нормально - значит с самой ДЗ все впорядке, ищи по цепи управления от педали, скорее всего тупо не доходит сигнал.
Сообщение Армен-Белора » Пн, 19 мар 2012 22:30
привет у меня была такая херня я сам разобрал заслонку там магнит отклеился раза три клеил потом плюнул купил нормальную заслонку смело разбирай заслонку!
Армен-Белора
Машина: LANCER CEDIA CS2A 4G15 2001
Сообщение angel115 » Чт, 22 мар 2012 21:01
Вообщем всем спасибо за советы!
Ремень у меня перескочил на один зуб.
А я думал, что дроссельная заслонка не открывается. В книге написано, в нескольких местах, что при включенном зажигании заслонка должна открываться при нажатиии на пежаль газа. У меня не открывалась. Только немного (для ХХ). Весь форум перечитал и нашел - оказывается она нихера так не открывается. В книге косяк!!! Тормознул такого же Цедиавода, объяснил ему что к чему, попросил снять воздухан и посмотреть на открытие заслонки. Них...я она не реагирует на педаль при включенном зажигании!
Ремень перескочил на обоих распредвалах. Вот и не раскручивался движек.
Всем спасибо! Машина летает как новенькая!
angel115
