Плохой накат (сильно тормозит)
Сообщение rbxx » Вс, 25 мар 2012 6:23
Всем здрасти. Искал но не нашел подобного.
Скажите машина у всех накатом плохо едет? Стал замечать не только я, но и те кто сидят рядом что накатом или на небольших скоростях, сильно заметно что машина упирается не едет накатом, как будто за жопу держат, едешь 60-80 отпускаешь газ, и все скорость падает быстро... Друг приезжал с омска спросил..."Эт че варик так работает, или почему такое ощущение что нас держат за бампер" бывает отпустить прям катится, а в основном(90%) нет. Если у всех нормально то в чем проблема может быть? Не вылезет ли в че нить серьезное??? Или это специфика cedia и lancer.
Тормоза - нормально все, колодки не цепляют диски. Двиг контрактный(на старом тоже самое было).
rbxx
Re: Плохой накат (сильно тормозит)
Сообщение Rambo » Вс, 25 мар 2012 7:24
А если на Ds ехать машина так-же ведет себя, при отпускании педали газа, т.е. двигателем тормозит? Попробуй. На Ds накат отсутствует, так и должно быть, я всегда на скользком спуске дополнительно притормаживаю, переключаясь на Ds. По твоим словам похоже, будто при отпускании педали газа, двигателем тормозит машина.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение rbxx » Вс, 25 мар 2012 7:27
НА Ds эт да, тормозит как сумашедшая(двигателем) тут нечто похожее, но не в такой мере, не так сильно...Иногда прям отпускает и катится как без трения и каких либо сопротивлений, но не долго и всего в 10% случаев?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Катаюсь в ноутом подключеным через obd разницы в показаниях незамечено
rbxx
Сообщение Rambo » Вс, 25 мар 2012 7:35
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение rbxx » Вс, 25 мар 2012 7:42
Пробовал, мигает с определенным интервалом постоянно и усе.
rbxx
Сообщение Rambo » Вс, 25 мар 2012 7:45
На ходу если на нейтралку включить в норме? Я так на всяк случай :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение rbxx » Вс, 25 мар 2012 8:09
Об этом не думал даже, соответственно и не пробовал. Домой с работы поеду попробую отпишу...Давно как то чихала, я включил N прогазовал, включил D и поехал дальше...но на это не обратил внимания...
rbxx
Сообщение Rambo » Вс, 25 мар 2012 8:55
Если что попробуй проверь правильность установки и регулировки троса управления КПП на самой КПП. Возможно там погрешность есть.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение rbxx » Вс, 25 мар 2012 9:09
Месяц как менял датчик положения селектора на КПП, все выставлено нормально.
rbxx
Сообщение vadimnnovl » Вс, 25 мар 2012 9:40
viewtopic.php?f=3&t=12784
тем кстати полно таких,у всех почти за жопу держит при езде накатом :-) я даж привык к этому лишний раз на тормаз не давлю,теперь даже как то удобней с такой функцией)) сажусь в машину с автомат до жути непривычно :)
vadimnnovl
Сообщение rbxx » Вс, 25 мар 2012 10:53
Не ну про эту тему вкурсе, получается это вариатор виноват, в той теме герман говорил про фрикционы что-то и подобное, просто знат бы реально ли это варик или что-то еще, куда лезть так сказать, варик так я бы его скинул и поменял что там надо...А так у всех такое и ни кто не вылечил получается. Странно...Всех устраивает чтоли:( Или не охото большего гемороя.
rbxx
Сообщение granda » Вс, 25 мар 2012 11:21
[quote="rbxx"]проблема похожа на не правильную работу гидропанели .т.е. грязь в клапанах и в электроклапанах
нужно провести тест работы эл клапанов .но это делается на сканере .нужно смотреть процентовки открытия эл.клапанов
по механике варика проблем наверное не будет.
или снять гидропанель и тупо все перемыть.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение rbxx » Вс, 25 мар 2012 11:26
Гидропанель, снимал в октябре, промывал все по совету Германа активным очистителем тормозов, разбирал все до пружинок клапана промывал продувал. Все ходит ровно не закусывает, про клапана вроде не пропускают.... А про сканер, я что этого не увижу на ноуте через kl-адаптер?
rbxx
Сообщение vadimnnovl » Вс, 25 мар 2012 11:29
rbxx писал(а):Гидропанель, снимал в октябре, промывал все по совету Германа активным очистителем тормозов, разбирал все до пружинок клапана промывал продувал. Все ходит ровно не закусывает, про клапана вроде не пропускают.... А про сканер, я что этого не увижу на ноуте через kl-адаптер?
если найдеш прогу которая видит коробок скинь ее на форум и желательно что б гденить в факе поместили...ничего подобного ненашел пока :-(
кстати не один год ездят люди с такой фигней и все у всех,у миня держит тока на скорости меньше 60,если быстрее едеш норм катится,непарюсь езжу :-)
vadimnnovl
Сообщение granda » Вс, 25 мар 2012 11:38
[quote="rbxx"]если ты катаешся с ноутом то выложи показания датчик TPS и APS иногда бывает при не правильной регулировки датчика TPS корбка не видит х хода двигателя и не дает команду на разблокировку варика.
и еще попробуй при отпускании в накат кратко временно коснуться педали тормоза
после этого будет легко потиться или будет также тормозить.
granda
