Можно ли смешать масла?
Сообщение blazch » Вс, 25 мар 2012 11:21
На зиму залил IDEMITSU EXTREME TOURING 5W40 SM/CF (синтетика), но с прошлого года осталось много IDEMITSU EXTREME TOURING 10W40 SM/CF (полусинтетика), можно ли долить его, мне буквально стакан нужен.
blazch
Машина: Lancer CS2A 2003
Re: Можно ли смешать масла?
Сообщение granda » Вс, 25 мар 2012 11:23
[quote="blazch"]можно.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение rick777 » Вс, 25 мар 2012 12:58
blazch писал(а):На зиму залил IDEMITSU EXTREME TOURING 5W40 SM/CF (синтетика), но с прошлого года осталось много IDEMITSU EXTREME TOURING 10W40 SM/CF (полусинтетика), можно ли долить его, мне буквально стакан нужен.
:ne_ne_ne: почитай внимательно ссылку http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-ili-mineral/index.php
все доходчиво разьяснено.
имхо - я бы купил литр синтетики на доливку....
rick777
Машина: Mitsubishi Grandis 2008 AT
Сообщение абдулла » Вс, 25 мар 2012 13:30
Многие специалисты не советуют мешать, масло может вспениться. Я на отечественном авто мешал, и ничего не произошло. :)
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Сообщение Vadiman » Вс, 25 мар 2012 13:33
Я мешал но только синтетику. Одного производителя только разная вязкость.
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение blazch » Вс, 25 мар 2012 18:18
в общем долил, стакан. я так подумал я все время ездил на IDEMITSU EXTREME TOURING 10W40 SM/CF, на зиму залил IDEMITSU EXTREME TOURING 5W40 SM/CF, т.е. в движке у меня все равно минимум 5% старого оставалось, смешавшись ничего не произошло. В принципе как и смешивается промывочное масло с маслом, на которое потом меняете. если что произойдет то сообщу, тут осталось пару неделек поездить и поменяю на IDEMITSU EXTREME TOURING 10W40 SM/CF
blazch
Сообщение mishab » Пт, 06 апр 2012 11:29
До митсубиси был Опель Вектра, смешивал Shell Helix HX7 5W-40 (синтетика) и Shell Helix HX6 10W-40 (полусинтетика) проблем не было.
mishab
Сообщение Родионов » Пт, 06 апр 2012 14:00
Масла одного производителя можно смешивать в любой последовательности.
Сообщение vnizam » Пт, 06 апр 2012 15:13
Родионов писал(а):Масла одного производителя можно смешивать в любой последовательности.
Не думаю так!Возьмем например Liqui moly молибден MoS2 Leichtlauf 10W-40 можно использовать замещающем MoS2 Leichtlauf 15W-40,но не в коем случае нельзя использовать серию Top Tec того же производителя,о чем указано на оф.сайте Liqui moly!
Сообщение vova-d » Пт, 06 апр 2012 18:01
ИМХО ссылка чушь и писал походу фрилансер :-)
Это вопрос очень конкретный и однозначного ответа нет и не будет никогда!
Как правило мешают близкие масла : синтетика -полусинтетика , полусинтетика и любое другое. Чем лучше масло (класс качества), тем меньше риск.
Разумеется ничего хорошего в этом нет и к чему приведет смешивание не известно. При смешивании "специальных" масел (молибден, хадо и пр.) вообще полная неизвестность.
чем ближе при всём этом класс, тем лучше. Особого внимания на бренд я не обращаю, но при этом использую в основном обычные масла (никакого Хадо нам не надо :-) ).
Ну если уж пришлось смешивать, следите почаще за тем что на щупе. И не тяните с заменой.
Сообщение SSHEIX » Пт, 06 апр 2012 21:06
мешал все))) последннее было шел хелик доливал с-ку разливное малсо полусинтетика.5в-40.Доливал около литра. на руских мешал разное..всегда если незнал что будет заливал заводил и смотрел))если сразу не вспенилось то все тип топ. но опять же если миниралка смело лей синтетику))будет полусинтетика..и вообще мне кажеться все же нагоняют производители..так как мешал много и без опаски. :-ok-:
Lancer CEDIA 4G93 MK3521 2000
SSHEIX
Машина: Lancer CEDIA 4G93 MK3521 2000
Сообщение Брюс » Вт, 24 апр 2012 15:26
всегда лил мобил1 5w40. посоветовали перейти на shell helix 5w40. можно ли менять без промывки?
Брюс
Сообщение mishab » Ср, 25 апр 2012 17:55
Брюс писал(а):всегда лил мобил1 5w40. посоветовали перейти на shell helix 5w40. можно ли менять без промывки?
Я в выходные так и сделал, НО ПРОМЫЛ салярой на два раза. Кстати я считаю что Сшел лучше.
mishab
Сообщение Брюс » Ср, 25 апр 2012 18:11
а по ощущениям как, лучше двиг работает? еще б расход масла замерить на нем...
Брюс
Сообщение Alex_Surgut » Чт, 26 апр 2012 11:40
Я всегда лил Mobil 5-40, а сейчас залил Шелл 5-40 расход масла увеличился. Раньше от замены до замены (10000км) около литра. Сейчас за 2 тысячи грамм 400.
Alex_Surgut
Машина: Lancer CEDIA CS5A 4G93 STHC Touring 2002 г.
