двигатель 4G93
двигатель 4G93
Сообщение Динар » Пт, 30 мар 2012 16:07
Клубни помогите советом?После ремонта 4G93 на цедии 2001г ,двигатель не держит обороты холостого хода!Заводится хорошо ,но потом сразу начинает троить и глохнет!Если держать обороты педалью газа работает норм,но стоит отпустить тут же глохнетПри этом еще заливает свечи 3-4 цилиндров!Из ремонта делали следуйщее:замена МСК;чистка ДЗ и клапана ЕГР;замена ГРМ;чистка и притирка клапанов;чистка впускного и выпускного колекторов! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ? :-(
Динар
Re: двигатель 4G93
Сообщение qeneral » Пт, 30 мар 2012 16:32
обучение дз хх
qeneral
Re: двигатель 4G93
Сообщение Динар » Пт, 30 мар 2012 16:34
уже несколько раз делали нет результата.может датчики какие поумирали?
Динар
Re: двигатель 4G93
Сообщение Rambo » Сб, 31 мар 2012 6:31
Когда ДЗ чистили датчик положения ДЗ трогали? Было подобное, только наоборот высокие обороты были. Проверь напряжение на датчике при полностью закрытой заслонке (прям рукой до упора). 2 и 3 контакт. Норма 0,4-0,6В. должно быть. Я поставил ровно 0,5В. И все стало Ок. :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: двигатель 4G93
Сообщение Avtomehanik » Сб, 31 мар 2012 6:40
Динар писал(а):Клубни помогите советом?После ремонта 4G93 на цедии 2001г ,двигатель не держит обороты холостого хода!Заводится хорошо ,но потом сразу начинает троить и глохнет!Если держать обороты педалью газа работает норм,но стоит отпустить тут же глохнетПри этом еще заливает свечи 3-4 цилиндров!Из ремонта делали следуйщее:замена МСК;чистка ДЗ и клапана ЕГР;замена ГРМ;чистка и притирка клапанов;чистка впускного и выпускного колекторов! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ? :-(
Если все собрано правильно, возможно неисправен драйвер форсунок, такая черная ребристая коробочка с широким разъёмом под капотом. ( признак заливает 3-4 цилиндр)
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Re: двигатель 4G93
Сообщение firt » Сб, 31 мар 2012 7:05
А форсунки не мыли чтоли? Когда двиг прогреется тоже глохнет?
Re: двигатель 4G93
Сообщение Динар » Вс, 08 апр 2012 16:22
Rambo
когда чистил ДЗ старался не трогать датчик.Не думаю что он мог поменять положение.но напряжение замерю
Avtomehanik
а до разбора ведь все в порядке было от чего мог он выйти из строя этот драйвер?
форсы мыли но за несколько месяцев до ремонта!принудительный прогрев тоже не помогает!даже больше, во время такого прогрева радиатор потек((
Динар
