Не ровно работает
Не ровно работает
Сообщение stranger508 » Сб, 07 апр 2012 6:25
Появилась такая проблема, двигатель стал работать как дизельный. И появилась мелка вибрация по кузову. Были заменены свечи и катушки. Почистил ДЗ, обучил холостому ходому. Расход литров 9 по городу, динамика разгона нормальная. На холодную работает немного тише, как покатаешься, звук намного громче становиться. Может ли быть проблема в такой работе двигателя из-за неправильной регулировки клапанов? и какой зазор должен быть на холодном двигателе. Двиг 4g15 mpi
stranger508
Re: Не ровно работает
Сообщение MaRkuS » Сб, 07 апр 2012 8:13
Глянь подушки двигателя! Возможно дело в них...
MaRkuS
Машина: Lancer CEDIA 2002г. 1.8L 130LS
Сообщение stranger508 » Сб, 07 апр 2012 11:43
то что вибрация идет я уже думал про подушки. смущает что он громко работает
stranger508
Сообщение RusLanc » Сб, 07 апр 2012 17:55
Если как дизель, это гидрики
RusLanc
Сообщение stranger508 » Сб, 07 апр 2012 18:03
у меня нету гидриков
stranger508
Сообщение Rambo » Сб, 07 апр 2012 19:31
Заправку не менял?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение stranger508 » Сб, 07 апр 2012 20:05
всегда на одной заправляюсь
stranger508
Сообщение MaRkuS » Сб, 14 апр 2012 18:00
Ребят подскажите пожайлуста!
Движка работает криво, вибрирует на прогретую мелкая дрож (поднимаю обороты до половины от 1000 начинает очень жоско вобрировать и какбы подтраивать), в солон все переходит.... Нериально бесит!
Свечи новые
наконечники новые
форсунки мытые
давление ТНВД (норма)
Дросель чистый
Ремень грм,ролики меняны 10 тыс. назад.
правдо масло не менял тысяч 6-7 в движке, сомниваю что из-за него может быть....
Еше такой запах отработавших газов в солоне и он идет не от выхлопной системы, а от двигателя с левой стороны между воздушным фильтром двигателя и блока целиндров, в районе крышки палстмасовый. Туда хаход как я понимаю металические трубки либо от тнвд либо это трубо провод на форсунки....
Парни заманался уже все менять, подскажите плиз что еше может быть?
Пробег 150тыс. 4G93.
Ах да еше даеш газу на 5 тыс. какбы чихает подтупливает и не хочет набирать дальше...
MaRkuS
Сообщение zet112 » Сб, 14 апр 2012 18:45
MaRkuS писал(а):Ребят подскажите пожайлуста!
Движка работает криво, вибрирует на прогретую мелкая дрож ...
По описалову как будто не хватает бензу в цилиндры. Если говоришь что форсы мытые то посмотри фильтр топливный который в баке. Возможно ему хана
Если врезались в зад твоей машины,значит ты первый и тормоза у тебя лучше...
zet112
Сообщение firt » Сб, 14 апр 2012 19:15
MaRkuS цепляй тестер на ТНВД и смотри когда на 5 тысячах у тебя тупит - нет ли просадки давления.
Сообщение MaRkuS » Вс, 15 апр 2012 7:24
zet112
Очень геморно доставать? и из заливной горловины какнить возможно доставть? или придется на подьемник и отцеплять бак? или через салон под сидушкой?
Ок попробую, да ток сам в тестере не волоку) Какое значение выставлять? И там соотношение чего к чему?
И вопрос не понят почему пахнет бензом от движки? Может быть утечка? и как вы думаете от куда может идти?
Возможно если утечка есть давления не хвотает и по этому тупит.... С другой стороны бенз не где не подтякает....
MaRkuS
Сообщение firt » Вс, 15 апр 2012 7:50
вот эту тему прочитай viewtopic.php?f=15&t=95, Я думал ты уже мерил давку на ТНВД.
Про выхлоп могу предположить что это ЕГР верней подход к нему наверно гденибудь утечка, во всяком случае в том районе токо из него может.
Сообщение MaRkuS » Вс, 15 апр 2012 7:59
Так а ЕГР что это?))
MaRkuS
Сообщение firt » Вс, 15 апр 2012 8:03
В чат пройдите, не стоит тут флудить старыми темами обсосаными
Сообщение Preston10 » Пт, 27 апр 2012 4:06
судя по симптомам нехватает бензина, запах в салоне, утечка соответственно, смею предположить что утечка из по заднего дивана где насос бензобака, смотри туда возможно вся проблемма в нём и сидит....
Preston10
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2000 г.
