Вибрация привключении электро приборов
Сообщение zai » Ср, 11 апр 2012 6:03
Добрый день. Проблема такая. При включении электро приборов начинается вибрация. если стоять на Д будет вибрация. если еще при это включить свет то она еще сильнее будет. начать открывать окно сильнее еще... если стоять на Н и все выключить более мение нормально. но всеравно чувствуетсявибрация. и так реакция на все что связанно с электричеством. подушки все норм. вроде один наконечник шьет. может из за него или это генератор навернулся ?
zai
Re: Вибрация привключении электро приборов
Сообщение VAlex » Ср, 11 апр 2012 8:22
zai
Посмотри на шкив коленвала, если колбасит, значит разбило посадочное место.
Отсюда смещение фаз газараспределения и пропадание мощности инеровная работа на ХХ
Это болячка 4G15GDI
Сообщение zai » Ср, 11 апр 2012 9:40
как это посмотреть ??
zai
Сообщение Родионов » Ср, 11 апр 2012 12:30
zai писал(а):Добрый день. Проблема такая. При включении электро приборов начинается вибрация. если стоять на Д будет вибрация. если еще при это включить свет то она еще сильнее будет. начать открывать окно сильнее еще... если стоять на Н и все выключить более мение нормально. но всеравно чувствуетсявибрация. и так реакция на все что связанно с электричеством. подушки все норм. вроде один наконечник шьет. может из за него или это генератор навернулся ?
Обороты при этом падают? Если падают, то роверь напряжение с генератора.
Сообщение zai » Ср, 11 апр 2012 12:34
да обороты падают. 500-400 бывает..чувствуется очень сильно что типа как нагрузка...
zai
Сообщение Родионов » Ср, 11 апр 2012 12:37
zai писал(а):да обороты падают. 500-400 бывает..чувствуется очень сильно что типа как нагрузка...
Мерь напряг на АКБ с генератора. Должно быть 13,8-14,7В
Сообщение zai » Ср, 11 апр 2012 12:39
ну короче надо ехать на сто,пусть смотрят. уже так надоела эта фигня. мне почему то кажется генератор навернулся.
zai
