Требуется совет, помощь
Сообщение Andrjuha992 » Пн, 23 апр 2012 22:46
Уважаемые соклубники подскажите пож-та что может быть? Двиг 4G15 При заводе обороты около 700-800, в течении 10-20сек падают до 200 и выше не хотят подниматься :-( . При включении "D" такое чувство, что заглохнет. Мастеров нормальных к сожалению нет у нас
Добавлено спустя 22 часа 32 минуты 48 секунд:
народ подскажите плиз
Andrjuha992
Re: Требуется совет, помощь
Сообщение Preston10 » Ср, 25 апр 2012 23:44
для начала, чек горит?, ну и наверное состояние ДЗ, на её чистоту
Preston10
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2000 г.
Сообщение Rambo » Чт, 26 апр 2012 5:46
Andrjuha992
Проверь напряжение на датчике положения дроссельной заслонки. 0,4-0,6В должно быть при полностью закрытой (в ручную до упора) заслонки.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Andrjuha992 » Чт, 26 апр 2012 17:25
Preston10 писал(а):для начала, чек горит?, ну и наверное состояние ДЗ, на её чистоту
чек не горит, ДЗ чистил недавно - изменений нет. Даже ДРМВ менял.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Rambo писал(а):Andrjuha992
Делал диагностику - показал, что ошибка EGR. Где то воздух сосет (как сказал мастер), а где искать - кто его знает...
Andrjuha992
Сообщение Preston10 » Пт, 27 апр 2012 3:48
не хочется об этом говорить но попахивает ТНВД :-( , так как смею предположить что данный насос перед запуском нагнетает в себе определённое количество топлива, а в течении 10-20 секунд при подпитке насоса из бака ещё держит обороты, после чего они падают, проверь фильтрик на ТНВД дело 5 минут тока когда его будешь вытаскивать аккуратнее можешь повредить его, он тебе ответит хоть на какието вопросы, к примеру чисто там или нет, более подробно отпишу если не знаешь что и как
Preston10
Сообщение Andrjuha992 » Пт, 27 апр 2012 11:15
Preston10 писал(а):не хочется об этом говорить но попахивает ТНВД :-( , так как смею предположить что данный насос перед запуском нагнетает в себе определённое количество топлива, а в течении 10-20 секунд при подпитке насоса из бака ещё держит обороты, после чего они падают, проверь фильтрик на ТНВД дело 5 минут тока когда его будешь вытаскивать аккуратнее можешь повредить его, он тебе ответит хоть на какието вопросы, к примеру чисто там или нет, более подробно отпишу если не знаешь что и как
лучше куплю сразу несколько фильтриков - поставлю! их же там 2шт?!!!
Andrjuha992
Сообщение rbxx » Пт, 27 апр 2012 20:28
Может не будет лишним померить давление на ТНВД, подключить и посмотреть что происходит с напряжением с течении этих 10-20 сек и потом...А фильтр в баке + насос, не трогали?
rbxx
Сообщение Andrjuha992 » Сб, 28 апр 2012 14:39
rbxx писал(а):Может не будет лишним померить давление на ТНВД, подключить и посмотреть что происходит с напряжением с течении этих 10-20 сек и потом...А фильтр в баке + насос, не трогали?
не трогали
Andrjuha992
Сообщение pavrom87 » Сб, 28 апр 2012 14:49
Andrjuha992 писал(а):Делал диагностику - показал, что ошибка EGR. Где то воздух сосет (как сказал мастер), а где искать - кто его знает...
Ну так пробуй копать в этом направлении! Есть такой клапан ЕГР, он периодически засерается и возникает необходимость его чистить, а кое кто и вовсе глушит его! Деталей не знаю - у меня не GDI, юзай форум, совсем недавно эта тема поднималась!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Andrjuha992 » Сб, 28 апр 2012 20:44
да читал тему, только у меня заглушено там все
Andrjuha992
Сообщение Preston10 » Вс, 29 апр 2012 18:40
в самом насосе один, он имеет форму пластикова стаканчика, только в сотни раз меньше, имеет корпус металлический соответственно очень тонкий и сам фильтр из очень тонкого материала, который можно повредить даже зубной щёткой, но вытащить его в полне реально сам проделывал это, откручиваешь подводку топлевного шланга к насосу и аккуратно шурупом вытаскиваешь этот фильтр, ничего страшного и сложного, фильтры стоят ещё в баке перед топлевным насосом и вродебы в самой могистрали между баком и моторным отсеком, но это я точно незнаю
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
кстати если чек не горит то значит проблемма механическая, скорее всего
Preston10
Сообщение Andrjuha992 » Вс, 29 апр 2012 23:21
Preston10 писал(а):в самом насосе один, он имеет форму пластикова стаканчика, только в сотни раз меньше, имеет корпус металлический соответственно очень тонкий и сам фильтр из очень тонкого материала, который можно повредить даже зубной щёткой, но вытащить его в полне реально сам проделывал это, откручиваешь подводку топлевного шланга к насосу и аккуратно шурупом вытаскиваешь этот фильтр, ничего страшного и сложного, фильтры стоят ещё в баке перед топлевным насосом и вродебы в самой могистрали между баком и моторным отсеком, но это я точно незнаю
чек не горит, а на счет фильтриков проблем нет.. не первый раз меняю!!! Сегодня поменял проблема осталась, но заметил такое чудо: проехав хотя бы 1км, глушу - завожу и едет отлично, иногда когда стоишь на D немного потрухивает
Andrjuha992
Сообщение Preston10 » Пн, 30 апр 2012 10:55
очень интересно, проверь насос в бензобаке, он под задним диваном, проверь в смысле давление, так как опять же ситуация у тебя двоякая, кстати сначало его можно просто послушать, этот насос, при его нормальной работе его не слышно а при его хреновой работе его слышно даже через диван, достаточно ухо преложить, насос с левой стороны под диваном
Preston10
Сообщение C00LM4N » Пн, 30 апр 2012 12:19
У меня на пробеге 60-70 тысяч при скинутом диване насос было прекрасно слышно.
Он точно не умирал )
Сообщение Preston10 » Пн, 30 апр 2012 13:05
по сути нормально рабочий насос работает очень тихо, в моей теме по насосу, который ты мне и обозначил как мою проблемму, его слышно даже при одетом диване, с водительского места, кстати померели на нём давление оказалось 0.9 кг, почти умер
Preston10
