подскажите!!!троит 4g-15.gdi 1.5 cvt
Сообщение SANEKURAL111 » Вт, 24 апр 2012 15:00
подскажите!!!троит 4g-15.gdi 1.5 cvt ..секет прокладка выпуска и в этот момент машина вообще не едит..может это быть из за прокладки(из блока которая длинная с 4мя отверстиями)?бывает педаль в пол а она стоит т тихонько работает не развивая оборотов...ставиш на парк или N сек 5-8 в пол РАБОТАЕТ НА МАЛЫХ потом прогазовывается ,вкл D и в лучшем случае потихоньку поедет...не знаю что делать!!!на диагностике все в норме
SANEKURAL111
Re: подскажите!!!троит 4g-15.gdi 1.5 cvt
Сообщение granda » Ср, 25 апр 2012 14:13
[quote="SANEKURAL111"]проверь дросельную заслонку.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение vnizam » Ср, 25 апр 2012 14:24
На Тазах если троит то хана модулю зажигания(катушка)
Но опять же если датчик кислорода учует кислород в отработавших газах(к примеру из-за сгоревшей прокладки),то бенза будет лить нещадно!
