такая вот проблема
такая вот проблема
Сообщение FIDELCASTRO » Вс, 29 апр 2012 10:02
всем привет, такая вот проблема периодически пропадает мощность, обороты растут загорается чек скорость не меняется, не давно был на диагностике сказали " проскок искры по одной из свечей(4) ,срабатывает датчик давления топлива" . что может быть подскажите а то не знаю что и делать :-(
FIDELCASTRO
Re: такая вот проблема
Сообщение alfred » Вс, 29 апр 2012 11:48
а как мощность пропадает? когда сильно тапку даешь?? потом чек загорается уходит если постоять минут 5???
alfred
Машина: Lancer cedia 4g93 SE-G 4wd
Сообщение саныч » Вс, 29 апр 2012 14:13
FIDELCASTRO писал(а): не давно был на диагностике-(
код ошибки есть ?
НЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ, НО ПЕРЕДЕЛАТЬ ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ!!!
Lancer Cedia/1.5/2002г. ------------ Был
Subaru Outback /2.5/AT/2001г. ----- Есть
саныч
Машина: MMC CEDIA >CS2A. SALOON.2002г.
Сообщение GasMias » Вс, 29 апр 2012 19:08
я чёт не вижу связи между проскоком искры и датчиком давления топлива :sh_ok: , скорее всего фильтр ТНВД забит
НА НЕБЕСА МОЖНО ПОПАСТЬ БЫСТРО! НО ЭТО НАВСЕГДА!
GasMias
Машина: CEDIA CS5W sport edition 2002
Сообщение FIDELCASTRO » Вс, 29 апр 2012 19:45
фильтр ТНВД не забит, мощность пропадает когда сильно газу даешь, потом чек загорается уходит если постоять минут 5
FIDELCASTRO
Сообщение GasMias » Вс, 29 апр 2012 19:50
правильно, ты газу дал, расход увеличился, в рампе давление упало, датчик давления топлива уловил падения давления и вкл джеки-чана и перевёл работу дрыгателя в аварийный режим
Последний раз редактировалось GasMias Вс, 29 апр 2012 19:51, всего редактировалось 1 раз.
GasMias
Сообщение FIDELCASTRO » Вс, 29 апр 2012 19:51
и что делать???? когда был на диагностике сказали что скоро надо менять масло съемные колпачки ,. может это как то связанно
Последний раз редактировалось FIDELCASTRO Вс, 29 апр 2012 19:54, всего редактировалось 1 раз.
FIDELCASTRO
Сообщение GasMias » Вс, 29 апр 2012 19:53
а фильтра давно менял? погружной в баке
Последний раз редактировалось GasMias Вс, 29 апр 2012 20:10, всего редактировалось 2 раз(а).
GasMias
Сообщение FIDELCASTRO » Вс, 29 апр 2012 19:56
погружной неделю назад, ТНВД чуть позже
FIDELCASTRO
Сообщение GasMias » Вс, 29 апр 2012 20:08
а давление насоса не замерял?
GasMias
Сообщение FIDELCASTRO » Вс, 29 апр 2012 20:09
??? а как это делать
FIDELCASTRO
Сообщение GasMias » Вс, 29 апр 2012 20:14
GasMias
Сообщение FIDELCASTRO » Вс, 29 апр 2012 20:59
спасибо большее буду пробовать
Добавлено спустя 18 часов 25 минут 21 секунду:
проверили давление в норме, выкрутили свечи они чуть маслом залиты, решили что все дело в масло съемниках , сомневаюсь что это правильное решение((
FIDELCASTRO
Сообщение Preston10 » Пн, 30 апр 2012 19:08
маслосъёмники не трогай дело не в них, совсем не вних, товарищ ездит на Outlandere ак у него свечи вообще мокрые с них текёт когда снимали и нечего страшного, с мощностью всё в норме...., отпишись подробнее, мощность иногда проподает или всегда нет?
Preston10
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2000 г.
Сообщение FIDELCASTRO » Пн, 30 апр 2012 19:43
мощность пропадает где то через час езды , особенно в горку , и обороты больше 3000 на холостую не дает отсекает, когда на скорости добавляешь газу обороты растут скорость падает или не меняется и машину поддергивает
FIDELCASTRO
