Большой расход масла в двигатели
Сообщение Woolf1941 » Ср, 09 май 2012 10:13
Всем привет скажите мне пожалуста по двигателю 4G15 я поменял все сальники притер клапана поменял ремень грм ну вобшем сделал ремонт головки . Посли этого всего я проехал 80км проверил масло и его там почти не окозалось вот такая у меня проблема ест много масла и сильно дымит что это может быть :-(
Woolf1941
Re: Большой расход масла в двигатели
Сообщение firt » Ср, 09 май 2012 10:58
колпачки маслосъемные какие поставил и как ставил их сам или на СТО
и вообще до этого скоко ело
Сообщение Woolf1941 » Ср, 09 май 2012 16:44
Делал на сто у брата а калпачки я менял два раза сначала в орегенале взял поставили потом в другом магазине и толку нету может из за колец .
Если честно то я не знаю какие калпачки были там смотрели по компютору и дали а до этого расход маленький был на 1000км доливал грам 100 или 150 примерно
Woolf1941
Сообщение firt » Ср, 09 май 2012 17:06
пробег небость под 200 или больше. Кольца надо было менять если конечно хон не стерло еще то поможет
Сообщение Юрка » Ср, 09 май 2012 17:39
Woolf1941 писал(а):Делал на сто у брата а калпачки я менял два раза сначала в орегенале взял поставили потом в другом магазине и толку нету может из за колец .
извиняюсь, конечно, ну и орфография..
Сообщение Woolf1941 » Чт, 10 май 2012 20:08
Фирт что такое хон ?
Woolf1941
Сообщение Волчок » Чт, 10 май 2012 20:14
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D5%EE%ED%E8%ED%E3%EE%E2%E0%ED%E8%E5
про хон
Волчок
Сообщение Woolf1941 » Чт, 10 май 2012 20:24
Что странно где находится электронная заслонка там в нутри почемуто масло :ne_vi_del:
Woolf1941
Сообщение firt » Чт, 10 май 2012 21:31
Woolf1941 думаю масло там потому что с поршневой все савсем плохо и его через сапун уже гонит.
Можно говорить про такие вещи как раскоксовка,клапан рециркуляции отработанных газов и прочее. Но мне кажется для тебя проще удже контрактный двиг купить.
Сообщение nrg-predator » Чт, 10 май 2012 21:49
Так вот почему иногда в поиске не возможно найти ничего!
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Woolf1941 » Пт, 11 май 2012 8:33
Какие лучше кольца ставить на 4G15 и сколь они примерно стоят? :ze_va_et:
Woolf1941
Сообщение vova-d » Пт, 11 май 2012 13:18
Woolf1941 писал(а):Делал на сто у брата а колпачки я менял два раза сначала в оригинале взял поставили потом в другом магазине и толку нету может из за колец .
Если честно то я не знаю какие колпачки были там смотрели по компьютеру и дали а до этого расход маленький был на 1000км доливал грамм 100 или 150 примерно
В чем вопрос???
машину брату обратно отгони пусть делают. Не понятно что они там натворили, но натварили именно они и запчасти пусть за свой счет меняют.
500г за 5тык вполне приемлемый расход был.
Что за ремонт такой после которого приходится делать самому да ещё и кучу запчастей менять.
Есть такое понятие как ГАРАНТИЯ . Так просто поковыряться в движке и мой старший сын сможет, даже результат будет получше чем в твоём СТО.
А не смогут сделать пусть контрактный покупают, а на этом потом в свободное время тренируются.
ЗЫ сыну 5лет :-) , ошибки подправил
