Проблемы с двигателем.
Сообщение Dimitrius » Пт, 11 май 2012 15:05
Не заводится после переборки. В чём может быть проблема?
Dimitrius
Re: Проблемы с двигателем.
Сообщение VAndr » Пт, 11 май 2012 19:05
Dimitrius писал(а):Не заводится после переборки. В чём может быть проблема?
))) наверное в двигателе :hi_hi_hi:
Ты хоть по боле инфы выкини сюда. Что именно делал(менял), как именно не заводится, крутит но не схватывает, схватывает но глохнет или еще что. Что пробовал проверять после этого?
VAndr
Сообщение Dimitrius » Сб, 12 май 2012 13:49
Загильзовал, поменял кольца, вкладыши и прокладку под ГБЦ. Стартером крутится, вспышки есть, но не заводится.
Dimitrius
Сообщение firt » Сб, 12 май 2012 16:27
Ну наверно надо проверить искру на свечах, все датчики переткнуть, и не плохо было бы узнать чо за двигло
Сообщение Dimitrius » Сб, 12 май 2012 17:17
Двигатель 4G15. Искра есть. Когда крутишь вспышки есть.
Dimitrius
Сообщение firt » Сб, 12 май 2012 18:12
джедай7 Вспышки вспышками, мож у тя 2 свечи всего работают а на остальных нет ничо. Масло хоть в целиндры плеснул когда первый раз заводил7
Сообщение VAndr » Сб, 12 май 2012 18:29
Да и компрессию проверить неплохо бы
VAndr
Сообщение Dimitrius » Сб, 12 май 2012 19:08
firt писал(а):джедай7 Вспышки вспышками, мож у тя 2 свечи всего работают а на остальных нет ничо. Масло хоть в целиндры плеснул когда первый раз заводил7
Да, маслом мазал. А вот все свечи не проверял.
VAndr писал(а):Да и компрессию проверить неплохо бы
Можно и проверить. Но если все новое стоит она должна быть.
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду:
Когда долго крутишь, двигатель клинит, свечи выкручиваешь он снова начинает крутиться.
Dimitrius
Сообщение Денис73 » Сб, 12 май 2012 19:44
Проверьте должным ли образом прикручен ТНВД, Посмотрите поступает ли бензин в целиндры. Так же проверьте хорошо и внимательно правильность постановки форсунок. Купите обычные простые свечи, зарядите хорошо аккумулятор. Если не поможет после всего этого, можно попробовать аэрозольный "Запуск двигателя" - я его использовал только зимой. Все ли датчики подключены? Прикручена ли на место масса на двигатель (там где она должна быть)?
Сообщение Dimitrius » Сб, 12 май 2012 20:04
Все перепроверил. Быстрый запуск тоже использовал, сначало мотор больше стал схватывать, а потом снова потух как на обычном бензине. Должна ли открываться дроссельная заслонка при нажатии на педаль газа при неработающем двигателе?
Dimitrius
Сообщение firt » Сб, 12 май 2012 20:18
Она должна быть - это не тот случай, она же должна и завестись а не заводится так что проверять надо все.
Тут гадать можно долго, опиши все как крутит как что заводить пытался и вобщем все как чо делал до мелочей. Вооюще чек не горит случайно.
Сообщение Dimitrius » Сб, 12 май 2012 20:30
Собрал, подключил все датчики, начал крутить она крутит схватывает но не заводится, и быстро батарейка садится. После того как долго крутишь мотор встает колом. Выкручиваешь свечи и мотор снова начинает крутиться.
Dimitrius
Сообщение firt » Сб, 12 май 2012 20:44
делал сам7 или как, загильзовал эт что, ГРМ проверь в метках ли.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
попрошу сэр пройти вас в чат, а то так долго можно писать
Сообщение Dimitrius » Сб, 12 май 2012 20:50
firt писал(а):делал сам7 или как, загильзовал эт что, ГРМ проверь в метках ли.
Поставил гильзы, гильзы ставил профи, поршни с кольцами моторист, ремень он же, остальное собирал сам.
Dimitrius
Сообщение Евгений о555оо 174 » Сб, 12 май 2012 21:52
скорее всего промахнулись с меткой на 1-2 зубаю. втом случае еси все остальное правильно собрали если нет заежай комне в бокс
Евгений о555оо 174
