помогите проблема обороты плавают
Сообщение мастер Джидай » Пн, 14 май 2012 20:59
помогите чё делать не знаю двиг работает волнами, обороты плавают что менять незнаю,чек иногда горит а когда не горит режим есо gdi тоже не горит машинку только недавно взял на двс не грешу потому как только поставил вместе с коробкой с другой машины тоже со своей до нового года одну разбил а не давно опять такую же взял только с не работающей коробкой и с двс не очень по этоьу поставил всё своё до аварии всё работало как часики а сейчас даже расход лошадиный почти полный бак улетел гдето на 250км подскажите а, запчастей куча а толку ни какого работает как будто воздух сосёт откуда то. заранее огромнейшее спасибо.
мастер Джидай
Re: помогите проблема обороты плавают
Сообщение EvilGhost » Пн, 14 май 2012 21:12
Ошибку считай, потом пиши. Здесь волшебников нет. Расход большой может быть из-за дохлой лямбды. Обороты могут плавать из-за грязной ДЗ/впуска.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение мастер Джидай » Вт, 15 май 2012 10:44
EvilGhost писал(а):Ошибку считай, потом пиши. Здесь волшебников нет. Расход большой может быть из-за дохлой лямбды. Обороты могут плавать из-за грязной ДЗ/впуска.
ошибок ни каких не выдаёт!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
может ещё какие у кого варианты а????
мастер Джидай
Сообщение Slayer » Вт, 15 май 2012 11:06
мастер Джидай писал(а):помогите чё делать не знаю двиг работает волнами, обороты плавают что менять незнаю,чек иногда горит а когда не горит режим есо gdi тоже не горит машинку только недавно взял на двс не грешу потому как только поставил вместе с коробкой с другой машины тоже со своей до нового года одну разбил а не давно опять такую же взял только с не работающей коробкой и с двс не очень по этоьу поставил всё своё до аварии всё работало как часики а сейчас даже расход лошадиный почти полный бак улетел гдето на 250км подскажите а, запчастей куча а толку ни какого работает как будто воздух сосёт откуда то. заранее огромнейшее спасибо.
мастер Джидай
Как это ошибок не выдает, чем считывал? Если чек загорался, значит код ошибки в памяти должен быть! (если АКБ не отключал). Считай код ошибки, потом спрашивай.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение мастер Джидай » Вт, 15 май 2012 11:14
да чек то горит то не фига не горит а есо давно не загорается подключали в сервисе прибор говорят что лямбду не видит которая с низу а где она там?
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
предлагают поменять прокладку на колекторе а там типа видно будет но мне то по просту не охото монеты викидывать.
мастер Джидай
Сообщение EvilGhost » Вт, 15 май 2012 11:25
лампочка не перегорела eco gdi? при включении зажигания горит? если лямбды нет - будет чек гореть. если чек хоть раз загорался - ошибка останется в памяти, её надо считать. сделаешь это - возвращайся, истерить не надо.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение мастер Джидай » Вт, 15 май 2012 11:46
лампочка есо не горит и при включении зажигания надо попробывать наверное другой спидометр подсоединить да?
мастер Джидай
Сообщение Батяня » Вт, 15 май 2012 14:20
мастер Джидай ну тебе же говорят!ЕЗЖАЙ НА ДИАГНОСТИКУ!!!
я могу погадать на картах таро или на кишках жертвенных оленей,но результат будет хреновым..Тебе правильно сказали,если чек хоть раз загорелся то ошибка останется в памяти!Гадать можно бесконечно.Это может быть Лямбда,может каталик,может свечи и т.д :)
Батяня
Сообщение EvilGhost » Вт, 15 май 2012 17:22
Не горит - поменяй местами с той, что точно горит или просто поменяй. Детсад, чесслово...
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение мастер Джидай » Ср, 16 май 2012 10:50
короче спид-р поменял с есо нормально всё АКБ отсоединил чек перестал гореть потом опять загорелся примерно гдето до 80 км не горит а после опять начинает.
мастер Джидай
Сообщение Батяня » Ср, 16 май 2012 13:43
я не пойму,тебе доставляет удовольствие заниматься хренью?или тебе жалко 500р за диагностику?
Батяня
Сообщение Родионов » Ср, 16 май 2012 13:44
мастер Джидай писал(а):короче спид-р поменял с есо нормально всё АКБ отсоединил чек перестал гореть потом опять загорелся примерно гдето до 80 км не горит а после опять начинает.
ЧИТАЙ ОШИБКУ!!!! Скорее всего это Р0425
Сообщение Andrjuha992 » Вт, 22 май 2012 6:57
ты ему подробно пиши, что бы лишних вопросов не было!
Р0425 - датчик температуры каталитического нейтрализатора
Andrjuha992
Сообщение мастер Джидай » Пт, 25 май 2012 16:22
короче пипец не знаю чё дальше делать на диагностике кроме катализатора ошибок не было ну я посмотрел нашёл обрыв провода чек всё равно горел ещё минут 10 но потом когда поехал перестал гореть вроде всё чики пыки а обороты один хрен плавают тока чек уже не горит??????
мастер Джидай
Сообщение firt » Пт, 25 май 2012 17:04
Так ты никогда не найдеш что у тебя.
Ошибку то хоть скажи номер. На подсос воздуха проверь впуск, дроссель чистый или как, впуск когда чистили, наконечники, свечи, да и вообще поразвернутей напиши ежели сам не можеш разобраться.
