Нужен совет 4G93 стук!
Сообщение KIRR » Вт, 15 май 2012 13:34
Доброго всем дня! Ситуация такая поменял шатунные вкладыши ( стало давление загораться). После замены все гуд стук ушел давка в норме проехал километров 50 двиг затупил тяга упала появился звон клацание довольно частое. До дома доехал своим ходом без проблем. Первая мысль косяк с заменой либо открутилось либо провернуло. Повторное снятие поддона открутил все бушеля вкладыши на месте. Люфта нет ни где. Ломаю голову пытаюсь найти причинно-следственную связь с моими действиями и стуком. Помогите советом. У меня мысли только одного плана. занес грязь в поддон гидрик клина поймал вероятно??? Хотя когда менял колпачки год назад гидрики были мертвые все заклинившие но было тихо. Посоветуйте что смотреть не охото весь мотор разбирать!!!
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Re: Нужен совет 4G93 стук!
Сообщение Денис73 » Ср, 16 май 2012 0:06
У меня так было после перебора двига. Стучит и толком не едет! Оказался люфт шестерни коленвала!
Сообщение KIRR » Ср, 16 май 2012 11:13
я ее не трогал, коробку не снимал
KIRR
Сообщение Денис73 » Ср, 16 май 2012 20:53
Её не обязательно трогать. Я тоже не трогал.
Сообщение KIRR » Ср, 16 май 2012 23:57
шестерня на которую ремень одевается что ли?
KIRR
Сообщение mixandr » Чт, 17 май 2012 5:15
да она, на коленвал сначала шкив ремней навесного надевается, а за ним шестерня для грм. Давно ремень грм менял или сальник коленвала?
mixandr
Сообщение KIRR » Чт, 17 май 2012 11:29
ремень прошлой зимой менял тысяч 60 назад. а она прикручена или просто разбивается?
KIRR
Сообщение BANDERLOG » Чт, 17 май 2012 12:37
Если люфт есть сразу увидиш, взгляни на заведеннои машине. А вообще это часто встречается, там шпонка есть над ее смотреть
BANDERLOG
Машина: Lancer CEDIA WAGON 2002г
Сообщение KIRR » Пт, 18 май 2012 5:09
да дело такое что я только вкладыши сменил проехал километров 50 вот я ищу связь с ними а тут вроде как бы другая тема с чего бы ей за люфтить вдруг. и как это лечиться если что заменой колена????
KIRR
Сообщение Денис73 » Пт, 18 май 2012 7:47
Люфт шестерни коленвала, вообще может быть не связан с его разбором/снятием! Он просто может возникнуть из за выработки. Я так же перебрал двигатель в декабре. Завел, поехал бодро и встал через 10 км на светофоре. Искал, голову ломал - ребята на нашем форуме мне советовали проверить эту злополучную шестеренку - я отказывался верить! В итоге проверив абсолютно все - другой причины не нашёл. Ремарка: машина заводилась, на холостых работала гуд, но стоило врубить передачу, всё приехали, не трогалась, двиг колбасило и был устрашаюший стук из под капота. Зажигание нарушено - короче датчик положения коленвала давал белебердовые показания. Всё разобрал, давай щупать - стоит мертво! Купил пенный очиститель двигателя и пообливал посадочное место шестерни, в итоге от туда куча ржавчины вытекло и всякой грязи. и шестерня нежным прикосновением оказалась у меня в руке. Купил набор шупов, путем подбора, выбрал подходящие щупы и вставил их в места выроботки (расклинил)! Собрал! Всё нормально! П.С. Тоже менял шатунные вкладыши!
Сообщение KIRR » Пт, 18 май 2012 11:24
у меня машина ехала нормально вначале проблемы она затупила как ее кто то удерживал а потом звон и едет не так бодро но нормально. Что бы ее проверить ее надо снять? что за щуп вставлял
KIRR
