Прокладки ДВС
Прокладки ДВС
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 17 май 2012 19:33
Подскажите номер прокладки между двигателем и коробкой,двигатель 4G15 кузов CS2A.на экзисте есть только набор прокладок стоимостью 18р :sh_ok:
Кирилл882008
Re: Прокладки ДВС
Сообщение vnizam » Чт, 17 май 2012 19:52
оригигал MD 342284 MD 362554 а также подходит от 4G18 MD 342397
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Elring 333.460
Ajusa 10159000
Autowelt HG-32080
Nakamoto G020022-S
Nipparts J1 255 042
Stone JA-31131
Corteco 415232P
Eristic EG277
Reinz 61-53880-00
Re: Прокладки ДВС
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 17 май 2012 19:58
это прокладка головки блока,а мне нужна прокладка между коробкой и двиглом,не знаю как она правильно называется
Кирилл882008
Re: Прокладки ДВС
Сообщение andruvac » Чт, 17 май 2012 19:59
Там нет прокладки
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
У тебя вариатор?
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Re: Прокладки ДВС
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 17 май 2012 20:02
andruvac писал(а):Там нет прокладки
а что там??заметил что оттуда масло подтекает,коробка и двигатель не пробиты,а масло постоянно сочится понемногу,как избавится от проблемы знаете????
Кирилл882008
Re: Прокладки ДВС
Сообщение lexx83 » Чт, 17 май 2012 20:05
это у тебя сальник коленвала задний бежит.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Re: Прокладки ДВС
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 17 май 2012 20:12
lexx83 писал(а):это у тебя сальник коленвала задний бежит.
В FAQ не нашел темы по замене сальника. менял ли кто сам, не подскажете ли как там чего или ссылка может завалялась))или проще в сервис отогнать???
PS:напишите номер сальника этого пожалуйста.(если есть)
Кирилл882008
Re: Прокладки ДВС
Сообщение andruvac » Чт, 17 май 2012 20:13
Либо из под прокладки/герметика между поддоном картера и двигом тоже может сочится.
andruvac
Re: Прокладки ДВС
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 17 май 2012 20:14
У тебя вариатор?
да вариатор
Кирилл882008
Re: Прокладки ДВС
Сообщение andruvac » Чт, 17 май 2012 20:22
MD 372250 - сальник коленвала задний
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
С заменой не сталкивался подсказать не смогу.
andruvac
Re: Прокладки ДВС
Сообщение Кирилл882008 » Чт, 17 май 2012 20:27
andruvac писал(а):MD 372250 - сальник коленвала задний
и на этом спасибо
Кирилл882008
Re: Прокладки ДВС
Сообщение vnizam » Чт, 17 май 2012 20:44
Масло какого цвета сопливиЦа?
p.s. На первый пост ответил по названию темы ;;-)))
Re: Прокладки ДВС
Сообщение rick777 » Чт, 17 май 2012 21:01
я загнал в сервис свою. полгода ездил с сопливящей коробкой. масло не уходило. но зимой появились лишние деньги и решил избавиться от проблемы. работы по замене сальника коленвала обязательно со снятием коробки, соответственно со сливом масла. я как раз и полную замену тогда сделал.
кстати вот тебе ссыль на мое сообщение о том ремонте http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=13474
номера сальников глянь здесь:
http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/
свои номера не дам, т.к. не знаю что за двиг и коробка у тебя
CS5W. 4G93GDI 1,8. CVT.
rick777
Машина: Mitsubishi Grandis 2008 AT
Re: Прокладки ДВС
Сообщение Slayer » Пт, 18 май 2012 6:26
Кирилл882008
Если бежит из соединения двигатель-вариатор, то это скорее сальник гидротрансформатора сопливит. В любом случае, если коробку скидывать, лучше этот сальник тоже заменить!
! восстановленные вариаторы
Slayer
Re: Прокладки ДВС
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 18 май 2012 19:03
спасибо всем,вобщем дорога в сервис мне.
Кирилл882008
