ГРЕЕТСЯ МАШИНА
ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение Надюша » Пн, 21 май 2012 9:46
Всем привет))) пипец как греется машина заезжала в сервис там сказали вентилятор слаба крутится надо менять((( может кто нибудь сталкивался с этой проблемой подскажите мне пожалуйста! может сервис какой нибудь хороший где мне точно скажут))) :) :ki_ss:
Надюша
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение f1amew0rk » Пн, 21 май 2012 9:47
Город то какой :)
f1amew0rk
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение Надюша » Пн, 21 май 2012 9:50
москва))
Надюша
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение C00LM4N » Пн, 21 май 2012 10:51
Греется в пробке или и когда едешь на скорости?
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение franzy-an » Пн, 21 май 2012 10:58
Надюша писал(а):москва))
Если надо менять, то, скорее всего, двигатель вентилятора (OEM-номер MR 314772) - стоимость может варьироваться от 5 до 20 тыс. руб. (см. Экзист.ру). Рекомендую обратить свой взор на разборки. Подобные вентиляторы стоят на Лансерах, Седиях, Миражах, RVR-ах, Аутлэндерах, поэтому найти, в принципе, живой б/у не составит особого труда. Вопрос только в том, отчленят ли вентилятор от радиатора, т.к. у нас обычно радиаторы продают в сборе и разбирать особо не спешат.
franzy-an
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение zenyarm » Пн, 21 май 2012 13:23
Помоему , вентилятор либо работает , либо нет
Такой поломки типа слабо крутиться ---- нет .
zenyarm
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение Надюша » Пн, 21 май 2012 16:19
в пробке!
она сначало на заведённую слабо крутится а потом может совсем остановится и машина нагревается , мы попробовали рукой крутануть его и он быстро закрутился и стрелка начала падать ! а потом на ходу он опять слабо начал крутится!!!
Надюша
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение cedia4wd » Пн, 21 май 2012 16:37
Думаю надо напрямую подключить вентилятор и проверить на верняка,что проблема в нём? Имхо
cedia4wd
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение Надюша » Пн, 21 май 2012 16:43
подключали от акумулятора всё равно слабо крутится
Надюша
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение Волчок » Пн, 21 май 2012 16:50
Надюша писал(а):в пробке!
хм. чота когда-то я помню всякие разные электродвигатели изучал в технаре на электротехнике. помню у однофазного без дополнительно навешенного конденсатора пусковой момент нужный не создавался, а рукой крутнешь и движок нормально запускался. может смазка в подшипниках загустела? или с блоком управления вентилятором что нибудь не то...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Надюша писал(а):подключали от акумулятора всё равно слабо крутится
напрямую на клеммы электродвигателя вентилятора 12 В с аккумулятора подавали? а электродвигатель не греется при работе?
Волчок
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение Надюша » Пн, 21 май 2012 19:34
да на клемы!!! незнаю не трогали((((( завтра потрогаю
Надюша
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение Надюша » Ср, 23 май 2012 17:06
что не кто не может помочь??(((
Надюша
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение Коля1981 » Пт, 13 июл 2012 12:53
При такой жаре на улице начала расти температура двигателя при включеном кондиционере. Стрелка указателя немного не доходит до красной зоны. Ecuedit показал 119 С. Антифриз не кипит. Стоит только выключить кондюк, температура сразу падает до нормы (стрелка как и положено в среднем положении) Че то мне кажется что так не должно быть((
P.S. термостат новый, антифриз относительно свежий, вентилятор крутится)
Mitsubishi lancer cedia wagon, cs5w, 2002, 4G93, GDI,Touring
Технические средства безопасности kns@metuniversal.ru
Коля1981
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение Sem74 » Чт, 26 июл 2012 17:58
Продуй воздухом оба радиатора с обеех сторон и между ними обязательно.
Sem74
Машина: Lancer CEDIA 1.8 Turbo CS5W Ralliart Edition 2002
Re: ГРЕЕТСЯ МАШИНА
Сообщение mp3 » Сб, 18 авг 2012 15:39
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста где можно найти схему системы охлаждения двиг 4g93 GDI.... В общем поставил я эту движку в мицубу эклипс, а систему охлаждения не могу победить... может кто нибудь хоть фотку скинет куда большие патрубки соединяются, или карандашом путь антифриза зарисуют... ооочень надо...... срочно... :ny_tik:
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 1 секунду:
хееелп......
Добавлено спустя 8 секунд:
хееелп......
mp3
