Шкив коленвала
Шкив коленвала
Сообщение svp » Ср, 23 май 2012 15:19
Может уже и был такой вопрос, но все таки задам. Подскажите в какую сторону откручивается шкив коленвала на двигателе 4g15 да и как его вообще открутить, а то ни один способ не помогает. :-(
svp
Re: Шкив коленвала
Сообщение LeeLoo » Ср, 23 май 2012 15:39
резьба обычная, если ни чего не помогает, пневмопистолет творит чудеса :-)
LeeLoo
Машина: cedia wagon Touring 2002
Re: Шкив коленвала
Сообщение Lich » Ср, 23 май 2012 16:57
у меня г93, но я сталкивался с этой проблемой - было весело!)) Резьба да обычная - тебе нужен супер ключ! :-) Длина метра 2 и сам рычаг столько же. Там момент затяжки громадный! стопори шкив мантировочкой только крепко и вдвоем срывайте, только осторожно!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer_ralliart/lancer_ralliart/borch-band48/
Lich
Машина: Lancer CEDIA Ralli Art 2002 г.
Re: Шкив коленвала
Сообщение vnizam » Ср, 23 май 2012 17:12
Момент затяжки там около 200 н/м ,откручивается,на всех авто с какими доводилось сталкиваться,накидным изогнутым ключом упертым в любую жесткость и коротким проворотом стартера!На тазах в основном если ничего нет то ступичным!
p.s.Было дело рвался ремень на Таз99 1500куб,так ремень(как всегда лежащий под седеньем) удалось заменить за 40минут ненапрягаясь! :za_da_va_la: :-) :-)
Re: Шкив коленвала
Сообщение svp » Ср, 23 май 2012 17:20
Да мы уже пробовали и стопорить и стартером крутить, все равно не сдается((((
svp
Re: Шкив коленвала
Сообщение pavrom87 » Ср, 23 май 2012 17:37
svp кинь на болт шкива тряпочку, обильно пропитанную тормозухой/вд-40 и т.д. - любой проникающей жидкостью и пусть так постоит ночку, а потом еще раз стартером попробуй! Проще способа не найти!
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Шкив коленвала
Сообщение Lich » Ср, 23 май 2012 17:51
мне тоже не сдавался! наварил головку на ледяной бур :-) и 2-ем сдернули!)))
Lich
Re: Шкив коленвала
Сообщение svp » Ср, 23 май 2012 18:05
Спасибо, буду пробовать
svp
Re: Шкив коленвала
Сообщение pavrom87 » Ср, 23 май 2012 19:01
Lich писал(а):наварил головку на ледяной бур :-) и 2-ем сдернули!)))
Вот ты "кулибин" :-) оригинально :co_ol:
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Шкив коленвала
Сообщение Волчок » Ср, 23 май 2012 20:07
судя по мурзилке на полторашках шкив коленвала затянут с моментом 121-135 Нм. С таким же моментом затянуты болты крепления пластины привода ГТ к коленвалу. эти болты я откручивал головкой с удлиннителем около 0,5 м. не такой уж это и большой момент. а вот то что там все закисло и прикипело - это другой вопрос. коленвал стопорится при помощи старого ремня навесных агрегатов надетого на шкив
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
СНЯТИЕ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА Удерживая шкив коленчатого вала старым ремнём привода, отверните болт крепления шкива к коленчатому валу (центральный болт шкива).
Волчок
Re: Шкив коленвала
Сообщение Денис73 » Ср, 23 май 2012 20:40
Скидывай кожух маховика, стопори его зубилом. Вставляй головку с удлинителем, на вороток одевай трубу примерно 50-70 см. и резким движением (в лево) сдергивай. Стартер не возьмет закисший болт, и не проникнет так далеко ни ВД ни тормазуха, болт длиной 7-8 см примерно, точно не замерял.
Re: Шкив коленвала
Сообщение LeeLoo » Пт, 25 май 2012 11:14
открутил ?
LeeLoo
Re: Шкив коленвала
Сообщение svp » Пт, 25 май 2012 18:11
Нет не открутила, два дня пробовали, уже и ключ смастерили, но никак, вот залили тормозухой, завтра будем пробовать стартером еще раз. Напишу о результатах.
svp
Re: Шкив коленвала
Сообщение svp » Вт, 29 май 2012 17:37
В общем отписываюсь по ситуации. Как мы ни пробовали, ни специально сваренным ключом, ни залитой тормозухой, ни стартером не получилось открутить.Сняли стартер, застопорили маховик и с 3-й попытки выкрутили. Ура!! Победа!!! Теперь мучаемся в распредвалах сальники заменить, никак не откручиваются...
svp
Re: Шкив коленвала
Сообщение Денис73 » Вт, 29 май 2012 21:00
Сразу надо было клинить маховик как я и говорил. Чтобы заменить сальники, не обязательно отквучивать шкифы распредвалов. Сними плиту распредвальную, и валы окажуться в руках. сальники в обратную сторону вытаскиваешь и новые таким же образом продеваешь. Герметик не забудте! Пробуйте! Этот способ наименее геморойный!
