Перегрев на холостых.
Сообщение rbxx » Вт, 29 май 2012 7:23
Предистория:
Завел в брелка, стоял рядом минут 20 все ок, потом сел проехал метров 150 остановили знакомые, вышел из машины стояли разговаривали, а она возьми и начни разгонятся(вентилятор охлаждения и кондей) я на панель глянул осталось 2 деления до красной отметки. при нажатии на газ не реагирует, я сел в нее решил поехать охладить, тронулся со шлейфом 10 метров до выезда на дорогу проехал, включил поворотник, остановился, глюдь на температуру а она в норме, чуть ниже половины шкалы. К дому подъехал все ок, стоял минут 10 на холостых все ок....
Что за фигня??? Датчик какой-нить или куда копнуть?
rbxx
Re: Перегрев на холостых.
Сообщение limanid » Вт, 29 май 2012 7:27
термостат...
limanid
Сообщение rbxx » Вт, 29 май 2012 7:34
т.е. можно перекинуть от старого вдигла?
rbxx
Сообщение C00LM4N » Вт, 29 май 2012 7:48
Термостат или воздушная пробка )
У меня было такое - на ХХ грелась, газку поддашь (даже несильно) - остывает.
Сообщение rbxx » Вт, 29 май 2012 7:54
Пробку то можно попробовать выгнать как зимой после замены двигла. После работы попробую.
rbxx
Сообщение limanid » Вт, 29 май 2012 12:15
rbxx писал(а):т.е. можно перекинуть от старого вдигла?
а кто знает про то что ты двиг менял...
или вообще что либо делал с машиной...
у тебя в твоей предистории ничего не сказано про ремонт или ещё чего...
только про то что поехал, остановился, нагрелся....
нужно всё писать, что делал, не делал....
может и пробка если всё сливал....
limanid
Сообщение rbxx » Вт, 29 май 2012 12:25
Да двиг то менял по зиме, было все нормально, предыстория была вчера....До вчера все ок было, 37 тыщ полет нормальный! От старого двига кое что осталось вот и думаю перекинуть.
rbxx
Сообщение rbxx » Чт, 18 окт 2012 3:24
Здрасти всем.
В прошлый раз заменил термостат все стало ок, вчера машина стояла час возле почты заведенная, вышел она снова "орет стоит" на панель глянул снова стрелка вертикально, задрал капот вентиляторы оба во всю крутятся(жена сказала что рычит уже как минут 10 последние...Проехал 100 метров остыла.
Сегодня утром завел с брелка, через 10 минут(на улице -3) вышел, в салон сел а тама холодно, печка дует холодом :( Хотя стрелка температуры в норме(рабочая), тронулся проехал 100-200 метров печка задула горячо сразу....
Не уж то снова термостат???? Подскажите плиз!
rbxx
Сообщение pavrom87 » Чт, 18 окт 2012 5:47
Ну термостат то можно проверить прям на машине: по мере нагревания машины верхний патрубок на радиаторе должен нагреваться, а нижних д.б. холодным, а примерно на 83 градусах (когда термостат начинает открываться) нижний должен начинать нагреваться.
У тебя же, мне кажется, завоздушилась система, так что выгоняй пробку
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение mishab » Чт, 18 окт 2012 6:55
воздушная пробка, может где то антифриз подтекает
mishab
Сообщение rbxx » Пт, 19 окт 2012 5:47
Да вроде нигде не че не подтекает, пробку седня попробую выгнать...
rbxx
Сообщение C00LM4N » Пт, 19 окт 2012 6:43
Если печка не работает, пока не проехался - значит воздушная порбка скорее всего.
Сообщение ProNick » Ср, 07 ноя 2012 15:25
Тоже столкнулся с похожей проблемой, только она у меня не перегревается.
Заменил двигло месяц назад, машина греется быстро и остывает очень быстро, верхний патрубок горячий и настолько надут, что не продавливается, а нижний холодный и фриз когда сливаю снизу радиатора, чтоб давление скинуть, он тоже холодный. Печка раньше обжигала, а сейчас спокойно руки держишь и просто тёплый идёт((
Как воздух выгонять из системы???
ProNick
Машина: Lancer Cedia Wagon Sport Edition CS5W 2002
Сообщение andreigod » Чт, 23 май 2013 11:00
Подскажите плиз!?
Моя мицуха на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/andreigod/
andreigod
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T GDI 1.8 turbo 2002г.
Сообщение rbxx » Чт, 23 май 2013 11:06
Я вставал мордой в гору(крутую), открыл крушку радиатора держал 2000 оборотов в течении 10-15 минут подливая в расширительный бачок. Все ушло и стало прекрасно. :)
rbxx
