движок странно работает
Сообщение деметр » Сб, 09 июн 2012 22:59
доброй ночи всем хочу поделиться проблемой по форумам побегал вроде все понятно но может кто поточнее направит проблема следующая
машинка стояла зиму в гараже не заводилась по причине ремонта коробки вообщем коробку я починил у меня вариатор был обрыв ремня машину без проблем сразу поехала . сделал круг по гаражу и началось симптомы следующие \ при прогретом двигателе газ проваливается хлопки ну естествено тяга через раз дерганья и т.д. на холостых сдергивал свечку с первого слева без изменений как будто цилиндр не работает искра есть везде подскажите какого цвета она должна быть красного или синего катушки живые дз обучал тнвд проверял бензин поступает может датчик какой барахлит или подсос где нибудь свечи новые насос в баке новый может в дз что нибудь она я так понял очень сильно влияет на работу движка
деметр
Машина: lancer cedia vagon cs5w0000777
