Запинка при старте
Запинка при старте
Сообщение Serёga(177) » Вт, 01 апр 2008 16:16
Реально запарил сей момент, суть вопроса в следующем:
присутствует запинка при старте (по другому не скажешь) ощущение, что на карбюраторе кратковременно забивается ускоритель :))) ну не придумал других ассоциаций, раньше, когда был у мека, показал, решили, что забиты форсунки, на этих выходных все почистил, ну радостный забрал и уехал, авто прет и все такое, но запинка есть.... ((( и причем реально пропуск в работе движка (не вариатор толкается), плавно жмешь - нет его, причем на холостых когда стоишь обороты устаканились - жму на 1/3 хода педали и резко бросаю, двиг, как бы захлебывается и иногда звон поршней слышно.
Расход вроде бы в норме...
Короче мои варианты - лямбда - может ли она давать такие симптомы или нет
Насос в баке+фильтр (вот где еще ничего не менял) ,но у меня закисли гайки на нем (мож утопленник), не смог открутить, забил, но как я понимаю, если бы это был фильтр или насос плохо качает, то он бы на высоких тоже о себе бы давал знать...
Давление ТНВД в норме (4,8 ), все показания пучком... друзи, куда рыть?
Сообщение C00LM4N » Вт, 01 апр 2008 16:21
Если ты покатался на автомате, а потом садишься на варик - это особенно заметно.
Если достаточно резко жать на педаль, то двиг на какой-то промежуток затихает, пока варик готовится в "пониженной передаче". Вот и все. На старте этот эффект более ярко выражен - все время трогаюсь очень плавно)
Поршня бренчать не могут, бренчать могет разве что детонация (у тебя вряд ли) или гидрики цокать.
Намчет того, что захлебывается - хз...
Сообщение BP. » Вт, 01 апр 2008 16:32
чет все подозрения сходятся на смесеобразовании
BP.
Сообщение BP. » Вт, 01 апр 2008 16:36
кул, захлебываться может при резком нажатии а потом и сбросе газа
BP.
Сообщение Serёga(177) » Вт, 01 апр 2008 16:55
ramzes82 писал(а):кул, захлебываться может при резком нажатии а потом и сбросе газа
Во-во на холостых заметно
двиг на какой-то промежуток затихает - Кулл, он не затихает, он замолкает и присутствует провал, доли секунды, если ехать небыстро и бросить "газ", потом нажать на 1/3 он дергается, причем я же говорю, это не варик, потому, как когда стоишь, тот же эффект.
Сообщение BP. » Вт, 01 апр 2008 17:32
Хм...Серега, а с каких пор началась такая трабла. Расходники давно менюл?
BP.
Сообщение kosLancer » Вт, 01 апр 2008 21:52
какой бенз льёшь,(раз поршневые пальчики стучат -детонация) попробуй более высокоактановый, у меня на 92 провал на резком ускорении ,на 95 всё ок.
kosLancer
Сообщение Serёga(177) » Ср, 02 апр 2008 8:38
ramzes82 писал(а):Хм...Серега, а с каких пор началась такая трабла. Расходники давно менюл?
Да в принципе, как купил, так и началось, 20т уже проехал изминений в работе нет, расходники все менял, некоторые и не один раз :), единственное в бак еще не лазил, попытался был, но там болты закисли, не смог открутить... думал после читски исчезнет, ан нет.
Сообщение Serёga(177) » Ср, 02 апр 2008 8:43
kosLancer писал(а):какой бенз льёшь,(раз поршневые пальчики стучат -детонация) попробуй более высокоактановый, у меня на 92 провал на резком ускорении ,на 95 всё ок.
Лью 92-й, когда заливал 98-й не проверял особо, детонацию слышно (и то не всегда), когда на холостых нажмешь и отпустишь газзззз... носам факт она не тупит уже, на газ на ходу жмешь, доли секунды провал, потом толчок, двиг заработал и поехали.
Сообщение BP. » Ср, 02 апр 2008 12:41
от бенза мало вероятно, нужно глубже искать, но что м.б. я х.з.
BP.
Сообщение Serёga(177) » Ср, 02 апр 2008 13:02
ramzes82 писал(а):от бенза мало вероятно, нужно глубже искать, но что м.б. я х.з.
Я тоже к сожалению, попозже заменю фильтр в баке, мож чего изменится.
Сообщение ElM » Чт, 03 апр 2008 4:32
у меня на ХХ тоже если резко газануть, именно топнуть то захлеб идет (носком ноги легонько и резко), а разгон вроде нормальный. грешу на свечи
Сообщение Serёga(177) » Чт, 03 апр 2008 8:32
свечи новые стоят, у меня последняя мысль осталась - фильтр тонкой очистки в баке, как заменю, отпишусь.
Но если у кого есть мысли, пишите.
Сообщение Freedomer » Пт, 04 апр 2008 14:50
По моим сугубо личным ощущениям, после замены фильтра тонкой очистки в баке (машинка прошла на тот момент 90 000 км.....)...динамики не прибавилось
Как вариант - фильтр был чист....только из Сингапура, либо...на динамику, как таковую, он особого влияния не имеет....я не беру в расчет крайности, типа....не менять по регламенту, или откровенного гуана в бак залить ну и т.д....все вышесказанное - ИМХО..
Freedomer
Сообщение Serёga(177) » Пт, 04 апр 2008 15:07
Просто у мя пробег 186т уже и кажется фильтр еще ни разу не снимали, по крайней мере гайки и болты выглядят соовсем нетронутыми.
Фиг его знает фильтр это или нет, вроде бы если он, то на высоких оборотах бы не хватало бензина, а у меня все путем... с другой стороны может быть давления есть, но его недостаточно для мгновенного старта... короче, если успеют запчасти прийти, то после выходных отпишусь, кстати заказал SCT ST 496 фильтр от паджерика, по совету foreigner :).
