p0301
p0301
Сообщение в797вх174 » Пт, 29 июн 2012 18:45
Привет товарисчи!Случилась беда с цедией ошибка P0301.
Предистория за день случившегося ожигал на ласточке все было ок,за исключением мелких подергиваний.посильнее нажимал на газульку все становилось
хорошо.И наступило утро и беда-загорелся чек посмотрел ошибки была лямда зон не помню в цифрах я его поменял и да кучи свечи тоже.Кстати старые были в каких то странных отложениях я думаю из за бенза.Ошибка лямды исчезла и на светофоре давай трясти машину и опять чек,считываю p0301
наконечники местами менял,свечи менял 3 комплекта и хз че с моей ласточкой
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в797вх174
Машина: lancer CEDIA 1.8 4wd CVT cs5a se-g 2001
Re: p0301
Сообщение firt » Пт, 29 июн 2012 19:02
Поменяй катушки еще местами, погляди не изменится ли ошибка ну или проверь отсоединяя фишки в каком цилиндре пропуск. Если ничо не изменится то либо форса либо чото с цилиндром. Если изменится то гляди за чем при перестановке уходит, ну и делай выводы.
Re: p0301
Сообщение в797вх174 » Пт, 29 июн 2012 19:09
только что переставлял все тоже самое и осталось причем ошибка вылазиет не сразу.А из-за датчика коленвала или распредвала может быть такое?
в797вх174
Re: p0301
Сообщение firt » Пт, 29 июн 2012 19:13
врядли из-за датчиков, там оно обычно парами вылетает. Если есть возможность промерь компрессию. А вообще форсы надо на стенд тебе ежели все так как ты пишеш.
Re: p0301
Сообщение в797вх174 » Пт, 29 июн 2012 19:15
У нас в городе нет стенда блин.Своими силами можно их промыть?И какая должна быть компрессия в цилиндрах?
в797вх174
Re: p0301
Сообщение firt » Пт, 29 июн 2012 19:20
ну ежели у тя джедай то компрессия 16 - 18 гдето, но допускается и до 12 .
Своими силами думаю не получится форсы помыть нужен стенд проверить их после промывки а то получится что одна так и будет меньше лить или больше и все будет в пустую.
Можно конечно снять проверить вообще на открытие и замочить потом продуть их поменять фильтрики. Может повезет, ну или явно будет видно что одна не исправна или не дает факел.
Re: p0301
Сообщение в797вх174 » Пт, 29 июн 2012 19:25
а если из бака вытащить фильтр погружной и взять бутылку 2,5 и туда фильтр и налить химии с бензом и дать ей поработать?
в797вх174
Re: p0301
Сообщение firt » Пт, 29 июн 2012 19:33
у тебя джедай или МПИ
Re: p0301
Сообщение в797вх174 » Пт, 29 июн 2012 19:43
двигатель жди
в797вх174
Re: p0301
Сообщение firt » Пт, 29 июн 2012 19:46
ну тоды не стоит так делать, чисть со снятием, а то еще топливную угробиш
Re: p0301
Сообщение в797вх174 » Пт, 29 июн 2012 19:52
попробую что получится я конечно не знаю.а если форса наелась,какой аналог лучше брать или может от тазика подойдет?И еще вопрос 13 очков во всех цилиндрах это не сильно плохо?
в797вх174
Re: p0301
Сообщение firt » Пт, 29 июн 2012 19:56
13
если во всех одинаково то терпимо, но маловато, хотя много от условий замера зависит.
Зайди в чат, мы там сидим если что а то как то тут не очень удобно писать да и темы уже не новые
Re: p0301
Сообщение C00LM4N » Пт, 29 июн 2012 20:37
13 это пистец, мертвый двиг можно сказать.
У меня СЖ 8.8 и компрессия 13, а у тебя СЖ 12!
Re: p0301
Сообщение firt » Пт, 29 июн 2012 20:42
C00LM4N в книге написано от 12 с кпейками до 18
хотя похоже ты прав про двиг
Re: p0301
Сообщение в797вх174 » Пт, 29 июн 2012 20:46
ох вы меня и порадовали конечно.Есть смысл двиг ремонтировать?
в797вх174
