Проблема с турбой
Проблема с турбой
Сообщение Sonic12 » Сб, 30 июн 2012 19:41
Подскажите кто знает или куда обратиться...идет белый дым-то есть то нет и это не зависит от того как жмешь газ!в мек сказали дело в турбине и развели руками-мы помоч не можем...(
Sonic12
Машина: Lancer CEDIA
Re: Проблема с турбой
Сообщение C00LM4N » Сб, 30 июн 2012 20:44
Sonic12
Имели ввиду что масло в выпуск кидает?
В патрубках много масла?
Сообщение Sonic12 » Сб, 30 июн 2012 23:14
C00LM4N писал(а):Sonic12
Типо да в выпуске...но этот выпуск был впуском!)))масла мало...короче подскажите куда обратиться чтоб глянули турбину?
Sonic12
Сообщение C00LM4N » Сб, 30 июн 2012 23:47
Sonic12
Обратиться к тому, у кого есть руки и пара ключей.
Снять впускной патрубок на турбину и подергать вал вдоль оси и поперек.
Если верно помню, поперечного люфта не должно быть вообще, продольный - небольшой.
Сообщение Sonic12 » Вс, 01 июл 2012 0:17
Все равно нужны люди или сервис которые точно скажут в чем проблема!!!не хочу пробовать и эксперементировать!
Sonic12
Сообщение Mitza » Вс, 01 июл 2012 0:32
тю...тебе говорят как продиагностить турбу, это даже самому можно сделать.
езжай тады в сервисы и пусть тебя разводят на бабло...
Сообщение C00LM4N » Вс, 01 июл 2012 0:38
Люто, бешено плюсую.
Сообщение Sonic12 » Вс, 01 июл 2012 1:35
Ясно все с вами!!!Дельного не чего не услышано)))
Sonic12
Сообщение lexx83 » Вс, 01 июл 2012 4:09
вот люди зажрались!уже ничего сами не хотят делать,если не соображаешь где что находиться так и скажи!а понтить не надо.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение vova-d » Вс, 01 июл 2012 5:47
Sonic12 писал(а):Подскажите кто знает или куда обратиться
в мек сказали дело в турбине(
Млин я один это вижу чтоли???
Чел по ходу коряво спросил где можно отремонтить или купить контрактную турбину.
Диагностику уже сделали! и думаю в МЕКе сделали её не плохо.
Ищи турбину в барахолке и выражай свои мысли доходчиво!
Сообщение Sonic12 » Вс, 01 июл 2012 7:08
Не кто не понтит!!!и где че находится я знаю!На счет диагностики хорошей сомневаюсь,еще раз напишу что они указала на впускной патрубок и назвали его выпускным!!!!!спрошу теперь так-есть ли еще нормальный сервис где можно сделать диогностику в Москве?
Sonic12
Сообщение SDimon » Вс, 01 июл 2012 18:48
Sonic12 писал(а):они указала на впускной патрубок и назвали его выпускным!
Покажи на схеме, где впускной патрубок который они назвали его выпускным.
В твоем понимании это колектора.
Mitza писал(а):в сервисы и пусть тебя разводят на бабло...
В сервесе должны подтвердить твои предположения.
Читай, смотри, слушай, но никого не обвиняй, последнее решение - твое.
Прочитав от начала и до конца viewtopic.php?f=36&t=4106, все поймешь.
Димон
ICQ: 465959917
E-mail: sda76@bk.ru
Телефон: +7 918 34-70-700
+7 928 413-23-43
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/sdimon/2/
*Доставка за счет покупателя*
SDimon
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G69 MIVEC DGI
Сообщение Sonic12 » Пн, 02 июл 2012 1:14
Прочитав от начала и до конца http://www.forum.cedia-club.ru/viewtopi ... =36&t=4106, все поймешь.
Патрубок тот который идет от турбы через весь бампер в куллер...
Sonic12
Сообщение vova-d » Пн, 02 июл 2012 6:08
Млин он так то впускной патрубок двигателя и есть, другое дело что его можно назвать напорным двигателем турбины.
Короче возможно они правы назвав , по твоему, впуск выпуском для турбины то он выпускной патрубок.
Блин просто сними всас турбины и посмотри, потрогай за шток. Потом сними напор турбины и посмотри кидает ли масло.
Между пайпом и фланцем натяни тряпку белую тонкую и погазуй если кидает на тряпке видно будет.
Сообщение mAz » Чт, 09 авг 2012 8:48
Помогите определиться с турбиной. Проблема в следующем когда заводишь мотор через минутку начинает дымить маслом а потом через опять же минутку все проходит. Если делать прогазовки то плюется маслом это видно по ладошке расход около 400мл на 1000км. Снял патрубки на внутренних стенках есть масляный налет - это норма? Во впускном патрубке есть небольшая лужица масла в гофре собралась (плюет с перепускного) , считалка тоже вся в масляном налете (почистил ) . Однако недавно чистил дз проехал после этого около2000 км и никакого налета масла на заслонке нет. Может быть просто двиг сапунит и масло енто из трубочки клапанной крышки попадает на впуск турбы либо вообще где нить после дросселя и делее разноситься по всему тракту? Что мне ставить маслопомойку или только капиталка поможет в ентом случае? И сразу подскажите где лучше поискать контракт турбу. А еще забыл на холостом ходу при прогазовках актюатор не шевелиться снял поводок с заслонки она хорошо поворачивается ничего не заклинило , а вот сам шток эток руками пошевелить не могу это норма и может он только на рабочем ходу управляет калиткой? Пробег 145 едет с новимыи свечами 10сек до сотни а потом через 2000км пробега стухает и едет уже не быстрее 12сек. Стрелку ложит, отсечка наступает после зашкаливания стрелки за 180 примерно на еще 5км/ч.
Сегодня все соберу проверю насчет масла из сапуна? Чего мне еще провирить подскажите пожайлуста?
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
