Помогите! Не реагирует на газ
Сообщение Antoshka73 » Вт, 03 июл 2012 11:49
Проблема такая, на Р и N при нажатии на газ двигатель нормально набирает обороты, перевожу селектор на D жму на газ и ничего, обороты ХХ, после нескольких попыток начинает лениво набирать обороты. В чем может быть причина, я в стопоре?
Свечи новые, ДЗ чистая (но при полном нажатии на газ стоит не горизонтально, а под углом примерно 15 град), ТНВД выдает 2,84В на оборотах 3,1В
MMC Lancer Cedia 2000, 4G15 GDI, MX-E - Продана
MMC Dion 2000, 4G63 GDI, Exceed
Antoshka73
Машина: Lancer CEDIA MX-E 2000г.
Re: Помогите! Не реагирует на газ
Сообщение firt » Вт, 03 июл 2012 14:20
А как узнал что 15 градусов, ошибки есть, и вообще тэст заслонка проходит при выключении зажигания.
Сообщение Antoshka73 » Вт, 03 июл 2012 15:36
На глаз, снял патрубок с дз включил зажигание, нажал на газ, педаль в полу, а дз не горизонтально, а на 15-20 градусов не доходит.
Antoshka73
Сообщение M@L#$h » Вт, 03 июл 2012 16:17
а при включении зажигания заслонка себя тестирует?
если пальцем ее пошевелить плавно ходит?
M@L#$h
Сообщение Antoshka73 » Вт, 03 июл 2012 17:20
Помоему тестирует, если пальцем нажимаешь, ход плавный, при плавном нажатии педали тоже плавно открывается и закрывается.
Antoshka73
Сообщение firt » Вт, 03 июл 2012 17:29
с машиной чо делалось последнее время.
Заслонка при выключении зажигания должна открыться и закрыться, это она так тестит сама себя.
Сообщение granda » Вт, 03 июл 2012 21:10
проверяй вариатор похоже на ошибку 57
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Antoshka73 » Вт, 03 июл 2012 21:49
завтра еду на диагностику, а там уже будет видно!
Добавлено спустя 22 часа 27 минут 47 секунд:
Диагностика ошибок по двигателю не обнаружила, а варик сканер не увидил. :(
Замерил показания на мозгах от датчиков: выход 92 - Датчик давления в основной магистрали (0,9-1,4В по книжке) у меня 0,98-1,05В; выход 116 - Датчик давления рабочей жидкости вариатора (0,5-0,9В по книжке) у меня 0,68-0,7В. Получается что давление в варике в норме?!
Завтра поеду смотреть шестерню коленвала, надеюсь хоть там что-то выяснится!
Antoshka73
Сообщение andruvac » Ср, 11 июл 2012 16:48
вот в шестерне то как раз скорее всего и проблемка, была точно такая же ситуация. Вылечил заменой этой шестерни.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение v-a » Ср, 29 авг 2012 9:47
люфт шестерни на коленвале. Лечится уплотнение жестью.. что бы шестерня не люфтила.
время от времени сам страдаю такой проблемой)
Ищите женщину? Ищите деньги, женщина сама вас найдет)))
Пoртфолио, свадьбы, объектная и рекламная проф фотосъемка. Собственая фотостудия. Одноклубникам скидки. Пишите в личку.
Lancer Cedia GDI 4G15
VIN CS2A-0001655
2000 г. от Рождества Христова
v-a
Сообщение Герман » Ср, 29 авг 2012 11:42
еще проверь угол опережения зажигания!!!!
была у меня машинка на ремонте, симптомы теже, на P и на N угол опережения зажигания на холостом ходу 5*до ВМТ (хотя в идеале должно быть 10-12* до ВМТ на ХХ, допустимое отклонение +/- 3-4*), как только ставишь на D и R угол опережения растет до 0*до ВМТ, двиг работает не очень ровно, а как даешь газу на передаче вообще уходит на 20*после ВМТ, соответственно в этот момент машина никак не реагирует на педаль газа около 5 секунд, пока угол опережения не падает до 5*до ВМТ, тут она начинает схватывать и ехать, а угол дальше постоянно увеличивается и машина норм едет, как и должно быть! беда была в датчике положения коленвала
Сообщение LANS_89 » Пн, 02 мар 2015 14:31
Герман писал(а):еще проверь угол опережения зажигания!!!!
Привет,подскажи пожалуйста.тоже проблемма на светафорах с газом,не реагирует.дросель чистый,тнвд контракт и нет чека.опережение на ХХ было 2-6 градусов на холостых,залез смотреть ремень грм,а там на зуб перескочил.бабочка живая и нет люфта.ничего не изменилось.опережение зажигания показывает на ХХ 20 градусов.варик ошибка 61 что то про абс
LANS_89
Сообщение LANS_89 » Пн, 02 мар 2015 15:38
Сейчас на ХХ опережение зажигание 20 градусов.при резком нажатии на газ оно падает то до 6 то до -18
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
LANS_89
