жму на тормоз , а обороты повышаются ...
Сообщение Макс ARC » Ср, 04 июл 2012 9:22
Всем доброго времяни суток.
Может у кого было такое - когда машина прогреется ( ну минут 10 езды ) едешь со скоростью 80 км/ч , обороты держатся окола 2000 , жмёшь на тормоз машина начинает тормозить (сбавлять скорость ) а обороты подскакивают до 4000 , держаться где то 1-2 секунды и потом спадают !!! И так очень часто , если быть точным то частенько проскакивает такая фигня как , едишь -едишь , машина ведёт себя нормально , динамика , разгон , а как жму на тормоз она повышает обороты , ревёт , и через пару секунд только сбрасывает обороты , от скорости это не зависит , это бывает и на 100 км/ч и на 60 км/ч . Началось не с того не ссего , не чего с машиной не делал , просто в один прекрасный день началась эта фигня и всё.
Макс ARC
Машина: cs5w , 4g93
Re: жму на тормоз , а обороты повышаются ...
Сообщение vnizam » Ср, 04 июл 2012 10:37
Клему пробовал скидывать,и заново обучать? :du_ma_et:
Бываю и затупы :sh_ok:
Сообщение Макс ARC » Вт, 10 июл 2012 11:48
vnizam писал(а):Клему пробовал скидывать,и заново обучать? :du_ma_et:
Сделал обучение холостому ходу , вроде проблемка ушла ) , тьфу,тьфу,тьфу чтоб не сглазить . СПС.
Макс ARC
Машина: cs5w , 4g93
Сообщение Anton_NT » Пн, 24 июн 2013 16:46
Апнем тему, такая же хрень и у меня, еду газ отпускаю машина начинает сама катиться раньше обороты падали сразу, а сейчас, машина катится как и катилась, но обороты держатся еще пару секунд, такое ощущение, как на механике сцепление сожмешь, а газ держишь. на холостых на прогретом движке обороты 500-600 кондей включаешь сразу 800! Началось это еще месяца 2 назад, не так давно(недели полторы назад) почистил впуск, заслонку, поменял прокл.свеч.кол. после чего обучал ХХ раза 2 и проблема не уходит, может датчик какой погладить надо, подскажите
Anton_NT
Машина: Cedia CS5W Exceed 4WD 2002 1.8 GDI
Сообщение EvilGhost » Пн, 24 июн 2013 17:04
При включении кондея обороты должны повышаться, т.к. повышается нагрузка на двигатель.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Anton_NT » Пн, 24 июн 2013 17:06
Не ну эт понятно, но пока его не включишь обороты через чур маленькие и машину как бы слегка подтряхивает.
Anton_NT
Сообщение EvilGhost » Пн, 24 июн 2013 17:23
Нет, без кондея потряхивать не должно машину. Если так - менять свечи, наконечники. Троение - неправильно в любом случае.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Anton_NT » Пн, 24 июн 2013 17:38
Свечи зимой менял ставил Вроде NGK по 300 рубчиков за штучку, а на наконечниках никаких следов пробоя вроде нету(а машина током не из за них случайно бьется?)
Anton_NT
Сообщение Юрка » Пн, 24 июн 2013 17:49
Ваккуумник пропускает может быть. На хх понажимай тормоз несколько раз, только сильно.
Сообщение Anton_NT » Пн, 24 июн 2013 17:54
Вышел, понажимал, сильно понажимал, обороты не меняются
Добавлено спустя 42 минуты 20 секунд:
Да и не на столько в данных момент важны холостые как то что обороты не падают, вот чО интересно то
Anton_NT
Сообщение EvilGhost » Пн, 24 июн 2013 19:03
ДЗ чисти.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Anton_NT » Пн, 24 июн 2013 19:04
EvilGhost писал(а):ДЗ чисти.
до этого было так же
Anton_NT
Сообщение михаил 68 » Пн, 24 июн 2013 20:59
Похоже подсос воздуха :du_ma_et:
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
