часто включается вентилятор радиатора
Сообщение Danil1683 » Ср, 18 июл 2012 6:27
подскажите стал часто включаться вентилятор радиатора, раньше такого не наблюдалось, поменял недавно термостат с антифризом. Думаю наверное надо менять помпу.
Danil1683
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-S 2000г
Re: часто включается вентилятор радиатора
Сообщение ElM » Ср, 18 июл 2012 6:32
скорее замена блока управления вентилятором. болезнь до 1,5 добралась
Сообщение Danil1683 » Ср, 18 июл 2012 6:33
а как проверить работу помпы?
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
ни кто не знает как проверить работу помпы?
Danil1683
Сообщение RixTsk » Ср, 18 июл 2012 7:18
а уровень антифриза в радиаторе смотрел ?) понимаю глупый вопрос, но у меня после ремонта и замены антифриза, именно это стало причиной частого срабатывания вентиляторов)
по поводу работы помпы, т.к. она собственно призвана что бы была циркуляция антифриза в двигателе, проверить можно сдернув шланг через который антифриз возвращается от двигателя обратно к радиатору, естественно лучше что нибудь емкостное подставить, а после покрутить стартером, но не заводить авто, во время прокрутки стартером, смотреть будет ли выдавливаться антифриз с двигателя...или нет...)
RixTsk
Машина: Lancer CEDIA Wagon Touring, CS5W, 4G93, 2002 г.
Сообщение Danil1683 » Ср, 18 июл 2012 7:50
уровень - радиатор полный, спасибо за совет.
Danil1683
Сообщение vadimnnovl » Ср, 18 июл 2012 9:59
100% блок,юзайте поиск,на своей полтарашке тоже менял
vadimnnovl
