Ошибки Р1200 и Р0190
Сообщение hoter » Сб, 21 июл 2012 17:50
снова привет всем кто ещё тут сидит, ищет проблемы и помогает решать их своим соклубням)
После того как я победил все проблемы с автомобилем, проездил полторы недели и снова у меня проблема.
1.Позавчера. встал на светофоре-стою на драйве, загорелся "Чек", не понял думаю я, загорелся зеленый, дал газу, чек погас..всё здорово...поехали с ребятами на речку. Скатались, на холостых значит так и горит, но прёт хорошо
2.Вчера поменял фильтрик на тнвд-новый естественно(уже наверное 5 за месяц), в конце дня начались старые проблемы, а то есть, нажимаешь педаль посильнее и двигатель орёт но не едет, на нейтрали педаль в пол,не дохнет, но чихает,попёрдывает и не орёт как благородный японский движок.Еле добрался до дому на низких оборотах.
3.Сегодня снял всё вплоть до рампы, проверил все уплотнения, поставил комплект своих старых форуснок, одно колечко между ТНВД и Рампой было чуть наджаблено, заменил на хорошенькое целое из запасов. скидал всё обратно, 3 часа ушло на всё про всё- ибо уже не первый раз занимаюсь оной ситуацией.
Обучил дроссельную так на всякий случай.Поехал,поёт,летит,мусора чуть не штрафанули за превышение,благо мне моргнула встречка, поехал за город, так сказать посмотреть чо да как, 60-отлично 80 отлично,90-отлично..думаю ну чо ж мне её мучать, развернулся поехал домой и началось всё что было в пункте 2, а то есть газулю притапливаешь вниз, захлёбывается орёт, не глохнет но и не едет.
приехал на диагностику до пункта №3. показало ошибки 1200 и 0190 дословно по русски(Драйвер форсунок и Датчик давления топлива в магистрали)
Ребят если не сложно отпишитесь у кого была такая проблема. Мог ли починить сам или снова ехать в сервис где за диагностику берут не 300р а 650р. но у него самого джедай он отремонтирует ну или скажет чо делать, хотя нет не скажет) но вывалю ему денег умататься))
p.s. напоминаю что у меня лежит комплект рабочих форсунок и рабочий ТНВД) продаю
hoter
Машина: MMC Lancer Cedia CS2A 4WD 4G15 DOHC
Re: Ошибки Р1200 и Р0190
Сообщение firt » Вс, 22 июл 2012 9:14
Замена фильтра в баке, и промывка всей топливной, включая ТНВД и форсы.
Причина некачественный или засранный фильтр в баке который. Драйвер форсунок не трогай это следствие проблеммы с топливной.
Фильтр в бак надо хороший, сам вот обжогся теперь даже не знаю какой взять.
Сообщение hoter » Вс, 22 июл 2012 10:34
каким образом промыть всю топливную систему ?
фильтр в бак вот только только полторы недели назад поставил, кстати он и решил мои предыдущие проблемы.Поставил JS Asakashi опять же не оригинал...но достаточно хорошего качества
hoter
Сообщение firt » Вс, 22 июл 2012 15:09
да помню я про твои проблеммы.
Вот в баке у тебя когда фильтр менял много каки было, тут может уже новый забило, либо в топлипроводе где нибудь кака попала. Вобщем надо опять смотреть фильтр продувать топливопровод, чистка ТНВД, Чистка форсов. Форсы просто продуть наверно хватит, ну если они мылись до этого.
Сообщение byTh » Вс, 22 июл 2012 19:42
Ребят така же проблема купил бак полностью с разбора чистый с насосом и фильтром, но проблема не ушла, есть старый движок можно от туда форсы снять и помыть их и воткнуть к себе???? и как вообще промыть тнвд?? фильтрики ток там 3 дня назад поменял.
byTh
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 0207315 2001
Сообщение Poison56 » Вс, 22 июл 2012 20:05
У меня теже ошибки. На холодную с утра едешь все отлично, когда прогреется, после остановки и выключения зажигания, начинаеться тупняк, упираеться в 3 тыс. оборотов, газ давишь, а она наоборот замедляется, через пару секунд как будто пинок и погнала, и чек на светафорах моргает сразу.
Сканер показывает две эти ошибки.
Сам тестером проверял ТНВД, только правда на месте на холостых, было 1.7 вольт.
Паходу ТНВД капец пришел.
LANCER CEDIA RALLI///ART EDITION CS5W-0206659 2001г. сейчас.
LANCER CEDIA CS2A-0007773 MX-S 2000г. была.
Poison56
Машина: CS5W-0206659
Сообщение byTh » Вс, 22 июл 2012 20:10
Чек горит постоянно((((, на холодную реально всё хорошо а потом затуп педаль в пол а там чих пых бум рычит зверюжка и всё((((( глушить постоит заводишь минут пять и снова. Уфф как неудачно авто преобрел 2 дня не откатал)))))
byTh
Сообщение hoter » Вс, 22 июл 2012 22:25
ну вот нас уже трое)....
люди кто давно цедии водит...поможете советом?
hoter
Сообщение AlexNik » Пн, 23 июл 2012 8:30
Poison56 писал(а):У меня теже ошибки. На холодную с утра едешь все отлично, когда прогреется, после остановки и выключения зажигания, начинаеться тупняк, упираеться в 3 тыс. оборотов, газ давишь, а она наоборот замедляется, через пару секунд как будто пинок и погнала, и чек на светафорах моргает сразу.
1.7 вольт - это очень мало. Вот если бы 2.7 - куда нишло, а рабочий интервал, по-моему, должен быть 2.9 - 3.5
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
такое ощущение, что вы намерено накрутили там болтик, а теперь совета просите...
Если время, место, помощники или способ действия выбраны плохо или не тобой, не удивляйся, если что-то не получится.
AlexNik
Машина: Lancer CEDIA exceed CS5W GDI 2002
Сообщение byTh » Пн, 23 июл 2012 17:33
Сегондя поездил со сканером на горячую, мой ТНВД приказал желать лучшего, на холостых 4.5 мПА а дальше газ и падает до 2мПА. Сказали попробуй фильтрики поменять если не поможет продуй топливную ну и если не ээто)))), то чистка или замена ТНВД. Вот такие пирожки!!
byTh
Сообщение Poison56 » Пн, 23 июл 2012 19:13
Что за такой могучий болтик?
У меня это фигня длится с покупки машины, я там только фильтрик поменял, лазить туда чот не рискнул.
Куплю попозже ТНВД рабочий, уж тогда в старый полезу.
Poison56
Сообщение alex161 » Пн, 23 июл 2012 20:18
byTh писал(а):Сегондя поездил со сканером на горячую, мой ТНВД приказал желать лучшего, на холостых 4.5 мПА а дальше газ и падает до 2мПА. Сказали попробуй фильтрики поменять если не поможет продуй топливную ну и если не ээто)))), то чистка или замена ТНВД. Вот такие пирожки!!
на холостых нормальное давление! Может целесообразно проверить производительность насоса в баке его фильтра и дальше плясать.
CS5А toring 4G93 продана
alex161
Сообщение hoter » Пт, 27 июл 2012 20:40
я ещё вот что заметил....у меня выхлоп влажный) а после 10-20 минут работы на одном месте появляется лужка...
потрогал,понюхал,полизал..не бенз, не антифриз...тупо конденсат...может тут кроется вся суть моих неудач?
hoter
Сообщение Eldar » Пт, 27 июл 2012 21:06
Если я не ошибаюсь, на твоём двигле нет могучего болтика. Он на тнвд на 4g93 есть.
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение aleks31rus » Вт, 21 авг 2012 7:01
Привет всем! У меня заводишь все нормально! чуть проехал обороты перестает набирать! заглушил, завел все нормально чу-чуть проехал и снова не набирает! ТНВД на холостых 2.9V показывает! Ошибки Р1200 и Р0190 показало!
aleks31rus
Машина: Lancer CEDIA CS5W MX-S 2001
