моргает чек.
моргает чек.
Сообщение gdi121 » Сб, 28 июл 2012 13:55
Всем привет! Прошу поделится советом. Дело предстоит так: После чистки дроссельной заслонки заморгал чек, обороты 2000 тяги нет, на передаче ужасная вибрация. Снял возд.патрубок решил взглянуть на заслонку. При включенном зажигании надавливая на педаль газа заслонка не реагирует. Стали грешить на дачик положения дроссельной заслонки. Поменяли угол датчика. Включ.зажигание опа все заработало как надо чек потух заслонка слегка приоткрылась выкл.зажигание заслонка открывается и закрывается. Заводим об.3000 и переход в режим холостого хода чек не моргает. Стрелочка тахометра падает до 2700 об. Затем сама система дает перегазовку до 3000 и чек снова заморгает соответственно об.падают до 2000. Если кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте вчем дело. Зла не хватает. Купил дачик полож.дрос.заслонки поставил а результат аналогичен. Загнал бы в сервис но мне донего далековато. Спасибо за совет.
gdi121
Re: моргает чек.
Сообщение ижак » Пн, 30 июл 2012 3:37
[quote="gdi121"]Всем привет! Прошу поделится советом. Дело предстоит так: После чистки дроссельной заслонки ...
а можно по подробней что крутили , что отворачивали, что снимали. прокладку правильно поставили?
ижак
Машина: Lancer CEDIA cs5w 4G93T Turbosport edition
Re: моргает чек.
Сообщение gdi121 » Пн, 30 июл 2012 8:00
Все установил правильно. Не первый раз снимал и чистил. Ничего не крутили. Не хотя но все таки пришлось тараканить на буксире на онуфриева 55. Тест показал неисправность самой заслонки. Итог заменил заслоку все заработало. Старую разберу и посмотрим в чем дело. О проделанной операции отпишусь.
gdi121
