Срочно нужна помощь!
Сообщение Vadiman » Сб, 04 авг 2012 20:27
Сразу прошу прощения если тема есть! Друг уехал в Белоруссию и там авто его подвела, двигатель 4G15 GDI.
Суть проблемы в том что мотор не заводится и выкидывает две ошибки P0190, P0300. Я подсказал померить давление вольтметром. Позвонил говорит 2.97 вольт. По второй ошибке множественные пропуски зажигания, тоже снял катушки визуально пробоя не видно. Поменял свечи и результата нет.
Подскажите куда ещё копать!
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Re: Срочно нужна помощь!
Сообщение firt » Сб, 04 авг 2012 20:36
Пусть выкрутит свечи и проверит все катушки на искру вставляя свечи в наконечники и прокручивая двиг стартером, ну сам понимаеш как там проверяется. Результат пусть скажет, там будет виднее.
Сообщение Vadiman » Сб, 04 авг 2012 20:55
А катушки не спалит?
Vadiman
Сообщение firt » Сб, 04 авг 2012 21:18
свечу в наконечник на корпус и смотрит как искра есть нет
чо бы их спалить все как обычная их работа
Сообщение Vadiman » Сб, 04 авг 2012 21:23
Спасибо понял!
Vadiman
Сообщение Vadiman » Пн, 06 авг 2012 14:00
Искры не было на всех катушках, сгорел предохранитель который в салоне верхний левый на 10А. Поменял машина завелась но говорит что на холостых работает ровно а если нажать педаль то начинает тупить и дергается. Фильтра ставили новые все перед поездкой и форсы мыли ультразвуком. Ошибок нет. Куда копать дальше?
Vadiman
Сообщение Chuykov Vasiliy » Пн, 06 авг 2012 14:54
Пусть просмотрите свечи нет ли там черных пятен на керамики как от нагана, и можно попробовать коему с акуммультора скинуть мин на 5, вдруг глюк какой из-за ошибок, а так можно скинуть ошибки.
Chuykov Vasiliy
Сообщение Vadiman » Пн, 06 авг 2012 18:17
Минус скидывал, свечи новые. Пробует и старые свечи, результат тот же.
Vadiman
Сообщение Юрка » Пн, 06 авг 2012 18:44
Фильтр в бак скорее всего говно поставили. Ставьте врезной фильтр перед ТНВД, и промывайте или меняйте фильтрик.
Сообщение Vadiman » Пн, 06 авг 2012 18:51
Юрка я уже думал про это, но что делать со старым фильтром в баке если он забит, как его обойти? Да и про ошибки не понял сканер показал две P0190 P0300 после того как поменяли предохранитель ошибки пропали. Как такое может быть.
Vadiman
Сообщение Юрка » Пн, 06 авг 2012 19:01
Сказали же, новый фильтр в баке. Он не забился, он тупо пропускает грязь, и забивает фильтрик. Это как вариант. Не далее как позавчера с моим клиентом была такая история. Только уехал после ремонта ТНВД и замены фильтров. Звонит через 2 часа- более 80 не едет, и чек высвечивает, трясется. Помогло то, что я написал выше.
Ошибки исчезнуть сами не могли, их или стерли, или аккум отключали
Сообщение Vadiman » Пн, 06 авг 2012 19:21
Так фильтр в ТНВД он поменял, не помогло!
Vadiman
Сообщение Юрка » Пн, 06 авг 2012 20:46
Vadiman
когда поменял?
Сообщение Vadiman » Пн, 06 авг 2012 21:24
Сказал что сегодня. Едет домой с горем по полам. Говорит по прямой ещё едет но как только горка начинает тупить, дергает и обороты прыгают.
Vadiman
Сообщение Юрка » Пн, 06 авг 2012 21:49
как вариант, не правильно собран корпус топливного фильтра, либо хана ТНВД.
