Топливный насос
Топливный насос
Сообщение Vily » Вс, 05 авг 2012 3:39
Всем здравствуйте. подскажите пожалуйста, должен ли быть шум при работе топливного насоса?
Достал погружной фильтр, поглядел как выглядит сеточка, установил на место. после того как завел машину начались проблемы.
если дать газу больше 1.5 машина начинает захлебываться и глохнет. не может ли дело быть в топливном насосе.
Vily
Машина: MMC LANCER CEDIA (RALLY ART)
Re: Топливный насос
Сообщение firt » Вс, 05 авг 2012 6:42
Может, если производительности не хватает по какой либо причине, проверь давление на его выходе манометром.
Re: Топливный насос
Сообщение Vily » Вс, 05 авг 2012 7:42
firt писал(а):Может, если производительности не хватает по какой либо причине, проверь давление на его выходе манометром.
манометром? как это делается? просто шланг подсоединить? и бензином в манометр давануть?
Vily
Re: Топливный насос
Сообщение firt » Вс, 05 авг 2012 8:11
ну как то так
Re: Топливный насос
Сообщение pavrom87 » Вс, 05 авг 2012 12:34
firt писал(а):ну как то так
показания манометра д.б. в районе 4-х очей. Еще судить о исправности насоса можно по его производительности, замеряется по обратке низкого давления непосредственно в баке, должно слиться ок. 1,8-2 л/мин.
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Топливный насос
Сообщение vova-d » Вс, 05 авг 2012 14:43
Vily
ПРоблема обсуждалась 100 раз - не правильно собрал фильтр - резиновое колечко не плотно село, поэтому идёт пропуск из напорной магистрали.
Re: Топливный насос
Сообщение Vily » Пт, 17 авг 2012 15:33
vova-d писал(а):Vily
не, я не разбирал сам погружной. поэтому не в этом дело. Проблема решена. Была кака в топливной магистрали из за загрязнения фильтра. все устранилось после промывки магистрали и замены фильтров.
Vily
