помогите кто чем может
Сообщение rabochiy13 » Чт, 09 авг 2012 15:42
Всем доброго времени суток.... проблема заключается в следующем:
отъездил на джидае год без проблем.... затем в один прекрасный момент (после недельной неэксплуатации) начала сильно троить.... поеххал на сто там показала ошибка про давление топлива (ну типа не хватает давления). мне стошники сказали поменяй фильтр топливный.... я заказал пока фильтр шел ко мне (две недели) я потихоньку ездил.... и вот перед самым приходом фильтра машина полностью оправилась.... и ездила нормально.....
ну раз фильтр пришел надо менять полез сам ( нет у нас нормальныхх сто) все разобрал там какая то "финтиплюшка" не подошла..... тогда я решил поставить назад старый фильтр и купил новый насос..... поставил старый фильтр....
Машина НЕ завелась (((( нормальные стошники в отпуске..... вот я и решил зарегиться и поспрашивать.... авось повезет....
заранее всем знающим спасибо за ответ....
rabochiy13
Re: помогите кто чем может
Сообщение apn » Чт, 09 авг 2012 15:49
Фильтр собрал не правильно, а точнее клапан.
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение nrg-predator » Чт, 09 авг 2012 17:08
В бензине была вода, после простоя она полностью выпала в осадок на дно бака, насос хапнул воды, от это двигатель троил и щел наверное по началу белый дым из трубы. Потом вода закончилась и всё само встало на свои места. Сделал чистку паром короче.
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение rabochiy13 » Чт, 09 авг 2012 18:51
а ТНВД или форсунки не могут быть?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
и какой клапан?... и где про него прочитать ... а то я шланг((((... и как пропарить фильтр?
Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд:
вот и еще забыл написать.... я снял ТНВД .... бенз до него доходит...... а еще если не тяжело дайте ссылку как проверить вольтметром давление в ТНВД..... заранее спасибо
rabochiy13
Сообщение Юрка » Чт, 09 авг 2012 20:35
rabochiy13
снизу фильтра вставляется клапан, но не на всех. и белая пластиковая заглушка на 2х защелках. вот эти детали нужно в фильтр, надев на них резиновые колечки, которые обычно остаются в тех отверстиях, откуда их вытащили. ошибка многих- сначала пихать эти колечки в канал
Сообщение rabochiy13 » Пт, 10 авг 2012 3:18
спасибо..... я вроде запихал в канал..... сегодня попробую разобрать глянуть
rabochiy13
Сообщение Vily » Ср, 15 авг 2012 11:33
Юрка писал(а):rabochiy13
Если не вставить уплотнитель? какие последствия? и может ли от этого фильтрик ТНВД забиваться? для чего вообще этот клапан?
Vily
Машина: MMC LANCER CEDIA (RALLY ART)
