4g15GDI звон бантика и датчика коленвала.
Сообщение rbxx » Пт, 10 авг 2012 3:33
Последнее время стал напрягать звон задевающей "пластинки бантиком" на колене, по датчику коленвала. Вот когда едешь с открытым водительским окном его слышно. На холостых стоит нормально, в эконом режиме тож все ок, но вот когда с места трогаешься резко или резкое ускорение то его прям отчетливо слышно металлический звон, особенно когда едешь вдоль стены справа....У всех так или нет? Просто это было и на старом моторе и на контрактном....Снова чтоли разбило эти 2 шпильки на чем держится пластина бантиком и люфтит, но почему тогда на холостых и эконом режиме не звенит.
rbxx
Re: 4g15GDI звон бантика и датчика коленвала.
Сообщение Юрка » Пт, 10 авг 2012 5:23
вряд ли это маркерный диск звенит
Сообщение rbxx » Пт, 10 авг 2012 6:03
Старый двиг разбирал именно он звенел, и датчик разнесло в итоге
Хорошо еслине бантик то что???? Справа за колесом, там шкиф под ним шестерня и бантик, более ни чего. Слева такого звука нету....
rbxx
Сообщение Boatswain » Пт, 10 авг 2012 6:26
Если разбивает датчик, то у тебя смещение колена, а это уже не айс.
Может шкивы навесного...
Сообщение rbxx » Пт, 10 авг 2012 6:44
Я в декабре поставил контрактный двиг с навесным, старое все снял... Звук остался, Датчик на старом двиге разворотило, тут еще не лазил, а бабочка на старом двиге была прям с продиром на лопастях в местах прохода датчика...
А шкивы навесного как звенят, как узнать? Месте когда стоишь и хоть до 5 тыщ крути нету звука, именно когда под нагрузкой идешь(ускоряешся) трогаешься...
Что еще может звенеть?
rbxx
Сообщение Юрка » Пт, 10 авг 2012 8:04
Тогда разбирай давай, че медлить то. Проверь наличие поперечного люфта коленвала, возможно придется поменять упорные полукольца
Сообщение vnizam » Пт, 10 авг 2012 10:01
Boatswain писал(а):Если разбивает датчик, то у тебя смещение колена, а это уже не айс.
Тоже так считаю!
Надо менять упорные полукольца,и чем быстрее тем лучше так как на них верхний слой изнашивается и потом начинает тереть металл об металл! :ni_zia:
Сообщение rbxx » Пт, 10 авг 2012 10:13
т.е. за 21 тыщу умерли полукольца, или к нам приходят движки такие...
Надо найти цедию в Новосибе и послушать там((
rbxx
Сообщение vnizam » Пт, 10 авг 2012 10:29
rbxx писал(а):т.е. за 21 тыщу умерли полукольца, или к нам приходят движки такие...
Понятно что удивительно,но факт остается быть фактом. :nez-nayu:
Сообщение Boatswain » Пт, 10 авг 2012 22:18
Иначе датчик колена не разбивало бы, уж поверь мне (у меня колено смещено было).
Сообщение firt » Сб, 11 авг 2012 7:05
Андрей, если ты уж так уверен что у тебя смещение калена и разбивает датчик бабочкой. То есть вариант что при установке коробки тебе не правильно поставили ГТ изза чего появилась продольная нагрузка и собстна разбило все. Тогда это косяк того кто ставил, поидее можно предъявить.
Сообщение rbxx » Сб, 11 авг 2012 11:58
Иван, про смещение колена это мне тут говорят, я просто сказал что какой то звук звенящий есть справа снизу, такой же был на стром двиге и когда разбирал его датчик был сломан и бантик "проточен" в месте прикосновения. От сюда я сделал вывод что задевает батик за датчик. А мне про смещение колена сделали предложения, вот думаб разбирать или нет...Не охото че то..
rbxx
Сообщение rbxx » Пн, 13 авг 2012 19:33
Разобрал, датчик почти разнесло:( Поствил другой вроде не задевает(звук пропал) понаблюдаем.
rbxx
Сообщение firt » Пн, 13 авг 2012 19:44
это плохо, надо причину найти
Сообщение vnizam » Пн, 13 авг 2012 19:49
rbxx писал(а):Разобрал, датчик почти разнесло:( Поствил другой вроде не задевает(звук пропал) понаблюдаем.
закрути временно шкив навесного без ремней и от души попробуй подёргать его туда-сюда,если хоть немного дрыгается.......... :ni_zia: :ni_zia: :nel-zya:
