не заводится :((
не заводится :((
Сообщение CHETRA » Вт, 14 авг 2012 14:36
Помогите поменял прокладку свечных колодцев, почистил ДЗ , впуск все собрал и не заводится. Все фишки на месте ,магнитики на ДЗ на месте, вроде все на месте ни чего не ломал :) раза с 10 завелась работала превосходно заглушил заводить ноль эмоций :( подскажите в чем может быть проблема
CHETRA
Re: не заводится :((
Сообщение Батяня » Вт, 14 авг 2012 16:42
все датчики подключены?
ДЗ обучал?
Батяня
Сообщение CHETRA » Пт, 17 авг 2012 7:10
а как ее обучать ? датчики все подключил. Вчера опять завелась работала нормально нагрелась, заглушил , заводить опять не заводится чеки не горят вскрыл панель приборов :sh_ok: стоит перемычка между масленкой и чеком на двигатель видать русские уже лазили и че то нахимичили( лампочки новые поставил ) убрал перемычку чеки вообще не горят.
CHETRA
Сообщение firt » Пт, 17 авг 2012 7:52
Датчик температуры и дмрв проверь фишки
Сообщение dimasikmail1978 » Пт, 17 авг 2012 19:20
Всем приветы! Подскажите такую ситуэйшен!? Машинка с МРI 4G15 двигом незаводиться! Грм по меткам,насос в баке качает из трубки подачи бенз льется,искра есть,датчик распреда в норме (ставили на машину донора,работает).....((((( х.з.почему но все равно не заводиться,бабочка с шестерней кол.вала в поряде, люфта нет,датчик колена целый без следов повреждений! Последние симптомы_ехала, со слабым разгоном, двигатель, будто дышит тяжело. Думали варик, но вроде нет. Чистили гидропанель, сменили масло.(но это и так было в планах). При нажатии на педаль газа в пол, попыталась набрать обороты, задергалась и заглохла. В гараж на тросе. Катализатор сдернули - не помогло. Диагностика показала ошибку Р0340 Датчик положения распределительного вала но он в норме, контакт тоже, ЭБУ врятли наверное. Сидим думаем, рады любому толковому совету :)
Ремонт и Диагностика вариаторов. ДВС.
8-963-536-78-68 ММС Сервис. Изображение
dimasikmail1978
Машина: Lancer cedia wagon
Сообщение vnizam » Пт, 17 авг 2012 21:52
Пост и подпись не сопоставимы!!! :sh_ok: :-)
Ошибка явно говорит об замене датчика КВ даже если он с виду нормальный. :a_g_a:
Сообщение dimasikmail1978 » Сб, 18 авг 2012 10:00
машину завели,после совета Ивана firt залили масло в цилиндре подняли компрессию,долго крутили потом стартером,появились схватки и ура мотор завелся это при снятии катализатора,заработал хорошо прогрелся,обороты упали. все в норме,решили прокатиться поставили снова катализ,завели и через 10 сек. она заглохла....причина найдена!!!! Замена катализатора! Сейчас открутили снова будем потрошить! :) :) :)
dimasikmail1978
Сообщение babls » Сб, 18 авг 2012 11:43
dimasikmail1978 писал(а):Всем приветы! Подскажите такую ситуэйшен!? Машинка с МРI 4G15 двигом незаводиться! Грм по меткам,насос в баке качает из трубки подачи бенз льется,искра есть,датчик распреда в норме (ставили на машину донора,работает).....((((( х.з.почему но все равно не заводиться,бабочка с шестерней кол.вала в поряде, люфта нет,датчик колена целый без следов повреждений! Последние симптомы_ехала, со слабым разгоном, двигатель, будто дышит тяжело. Думали варик, но вроде нет. Чистили гидропанель, сменили масло.(но это и так было в планах). При нажатии на педаль газа в пол, попыталась набрать обороты, задергалась и заглохла. В гараж на тросе. Катализатор сдернули - не помогло. Диагностика показала ошибку Р0340 Датчик положения распределительного вала но он в норме, контакт тоже, ЭБУ врятли наверное. Сидим думаем, рады любому толковому совету :)
вы от от разъема к датчику прозванивали вот буквально вчера ремнем генератора перетерла и плохой контакт был вывели на прямую и все гуд
babls
Сообщение dimasikmail1978 » Вс, 19 авг 2012 5:14
ну вот и поехала родная! вся причина в забитом наглухо катализаторе!
dimasikmail1978
Сообщение CHETRA » Вс, 26 авг 2012 11:48
все в причинах разобрались :) из за погружного фильтра в баке не хотела заводится поменяли и огонь :) поехала всем спс
CHETRA
Сообщение Mrakoff » Пн, 15 окт 2012 6:01
CHETRA писал(а):все в причинах разобрались :) из за погружного фильтра в баке не хотела заводится поменяли и огонь :) поехала всем спс
Этот фильтр в баке можно почистить на первое время как то?
Mrakoff
Машина: MMC Lancer Cedia 4g93 2002 sport
Сообщение pavrom87 » Пн, 15 окт 2012 7:38
Mrakoff
Сетку можно - но смысл??? ей цена ~200 рэ. А фильтр тонкой очистки только под замену
pavrom87
Машина: v poiske
