ТНВД или фильтрик
ТНВД или фильтрик
Сообщение Vily » Ср, 15 авг 2012 3:23
Симптомы: при повышении нагрузки на двигатель,(начинаешь ехать в горку или добавляешь газу) начинается набор оборотов, но машина не разгоняется.(такое ощущение как будто двигателем тормозит). Поменял фильтрик перед ТНВД, проблема прошла но не надолго. поменял погружной фильтр поездил 1 день помучился, потом заменил фильтрик перед ТНВД. (Проблема ушла, но через 2 дня снова появилась). Если заглушить двигатель потом завестись, кратковременно становиться лучше. Подскажите что может быть? не знаю на что думать. Может ли из за того что долго не менял фильтр(погружной) система засорилась и забивает фильтрик?
Vily
Машина: MMC LANCER CEDIA (RALLY ART)
Re: ТНВД или фильтрик
Сообщение Юрка » Ср, 15 авг 2012 5:30
ошибка есть?
Сообщение Vily » Ср, 15 авг 2012 5:41
Ошибка выскакивает, сегодня поеду снимать. Но такое ощущение что ошибка выскакивает позже. сначала начинает косячить, а это уже вызывает какую то не правильную работу из за которой формируется ошибка
Vily
Сообщение firt » Ср, 15 авг 2012 9:06
Это не тнвд проблемам с фильтром в баке, либо в магистрали кака. Фильтр какой поставил? И в баке и на сеточке грязь была?
Сообщение Vily » Ср, 15 авг 2012 10:04
firt писал(а):Это не тнвд проблемам с фильтром в баке, либо в магистрали кака. Фильтр какой поставил? И в баке и на сеточке грязь была?
да нормально все там было с фильтром. я погружно снял, поставил ashika. аналог поставил потому что не уверен что проблема была в нем. Если в топливной системе дело, то как магистраль чистить?
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 53 секунды:
Еще вопрос. забыл поставить на клапан (снизу погружного фильтра) уплотнительное кольцо. В этом может быть загвоздка? для чего вообще этот клапан?
Vily
Сообщение Родионов » Ср, 15 авг 2012 12:44
Вот оно и проблемка. Поставь.
Сообщение firt » Чт, 16 авг 2012 8:14
Вообще если бы ты это кольцо не поставил то она вряд ли завелась вообще. Хотя может в фильтре просто нет там отверстия тогда и надобность в резинке прподает.
Симптомы все на то что у тебя грязь гонит в фильтрик тнвд, магистраль продать просто отсоединить с обоих сторон и тупо продать каким либо очистителем.
Если не пройдет то смотри фильтр, слишком много случаев уже что они пропускают, в частности сакура кака вообще.
Сообщение Vily » Чт, 16 авг 2012 9:48
firt писал(а):Вообще если бы ты это кольцо не поставил то она вряд ли завелась вообще. Хотя может в фильтре просто нет там отверстия тогда и надобность в резинке прподает.
Отверстие в фильтре есть. фильтр (ТНВД) забивает это вроде тоже ясно стало. Непонятно как магистраль чистить. средство какое нибудь никто не подскажет?
Vily
Сообщение Grunge » Чт, 16 авг 2012 15:48
Как вариант - это Винс с аппаратом. Топливную систему почистишь + форсунки + камеру сгорания. Стоимость примерно 1700.
Брат у меня как-то заправился на АЗС-ке остатками ... потом снимал всю топливную и компрессором продувал ...
Можно что-то из Ликви-Молии взять, но думаю нужно будет подождать ... пока эффект от этого будет.
Grunge
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2000г. 4G15
Сообщение Vily » Пт, 17 авг 2012 3:29
Всем спасибо. Снял ошибки 190 и 170. Вышел из ситуации таким образом. Снял с ТНВД шланг по которому приходит топливо. Включил насос топливный, слил 2 литра бенза предполагая, что в магистрали между 2 фильтрами осталась КАКА. поставил все на место. пока езжу. есть маленькое подергивание на больших оборотах. надо еще фильтрик поменять.
Vily
Сообщение mishab » Пт, 17 авг 2012 8:23
Vily писал(а):Всем спасибо. Снял ошибки 190 и 170. Вышел из ситуации таким образом. Снял с ТНВД шланг по которому приходит топливо. Включил насос топливный, слил 2 литра бенза предполагая, что в магистрали между 2 фильтрами осталась КАКА. поставил все на место. пока езжу. есть маленькое подергивание на больших оборотах. надо еще фильтрик поменять.
Давольно странное решение вопроса....
mishab
Сообщение Ramul » Сб, 18 авг 2012 3:54
парни ну подскажите же..., обязательно снимать впуск ,для снятия тнвд? 4g15
Ramul
Сообщение firt » Сб, 18 авг 2012 5:57
если руки не кривые, можеш снять только ДЗ, и там когда снимать будеш ТНВД надо аккуратно, чтоб не сломать, вытащить трубку подачи на рампу
