высокие обороты
высокие обороты
Сообщение babls » Вт, 21 авг 2012 11:20
народ вопрос такого характера при скорости 100 у меня 4000 оборотов это нормально или нет мне кажется нет по тому что пр :ne_vi_del: и 110 уже 5000 тыщ в чем причина
babls
Re: высокие обороты
Сообщение vnizam » Вт, 21 авг 2012 11:55
У мну 100км/ч 2000-2100об/мин :ti_pa:
Re: высокие обороты
Сообщение babls » Вт, 21 авг 2012 12:03
мда а что за хня такая
babls
Re: высокие обороты
Сообщение vnizam » Вт, 21 авг 2012 12:12
Stall test делал?
viewtopic.php?f=3&t=13636
Re: высокие обороты
Сообщение babls » Вт, 21 авг 2012 12:14
эт что еще такое
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
тест не делал но вопрос могло ли это по влиять от того что мне сделали напрямую от датчика коленвала до разъёма провода потому что пластмасовый разъем оторвали когда его снимали
babls
Re: высокие обороты
Сообщение Родионов » Вт, 21 авг 2012 12:28
babls писал(а):эт что еще такое
Нет
Re: высокие обороты
Сообщение babls » Вт, 21 авг 2012 18:55
vnizam писал(а):Stall test делал?
http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=13636
в общем тест сделал сначала она как то за дергалась я аж испугался а потом замерил у меня где то 2500 обороты
вопрос могли мозги еще не адаптироваться после того что 2 дня назад был не большой ремонт и снимали клемы на сутки а то и более
babls
Re: высокие обороты
Сообщение vnizam » Вт, 21 авг 2012 20:50
2500 эт много!
Фрикам в варике видимо хана,масло какого цвета!
Re: высокие обороты
Сообщение firt » Вт, 21 авг 2012 20:58
2500 это нормально... Диапазон 2100-2600
И вообще я могу придавить что при сотке будет и 7000 оборотов, все зависит от условий.
Re: высокие обороты
Сообщение vnizam » Вт, 21 авг 2012 21:04
У мну на Сталл Тесте обороты нехотят подниматься выше 2150 как ни дави,на дороге и на 40км/ч бывает уходит в красную :ni_zia: :ni_zia: :-)
Re: высокие обороты
Сообщение babls » Вт, 21 авг 2012 21:14
у меня 4G93 двигло 4000 тыщи это когда набрал и держу скорость
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
и при стал тесте она как то дергается как токо начинаю газ довать
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
просто если держать 2000-2500 это скорость где то 60-70 км в час мне кажется это не нормально
babls
Re: высокие обороты
Сообщение firt » Вт, 21 авг 2012 21:50
а сорь приврал, я на 15 двиг сказал, на 93 интервал 2200-2700, собственно тоже в пределах.
А масло в варике цвет запах как, наверно нужно гидропанель почистить.
Re: высокие обороты
Сообщение babls » Вт, 21 авг 2012 22:29
масло менял на прошлой недели
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
полная замена вышло где то 11 литров масла
babls
Re: высокие обороты
Сообщение firt » Ср, 22 авг 2012 7:25
Ну поменять то ты его поменял, а вот в каком состоянии было старое масло? Может у тебя фотки погорели, воющем в любом случае ГП помыть не помешает, и особое внимание обрати на левый нижний соленоид.
Re: высокие обороты
Сообщение babls » Ср, 22 авг 2012 9:32
ок вопрос самому можно их помыть и есть ли описание как делать
babls
