Подскажите пожалуйста как бороться с ошибкой PO443
Сообщение Vazer » Чт, 23 авг 2012 21:12
Был на диагностике вывели две ошибки. PO190 и PO443. С первой более менее всё понятно, а со второй что делать не знаю. Скажите пожалуйста. Машина не едет вообще. Заводишь, начинаешь трогаться чуть газу даёшь загорается чек и машина дёргается вся, газ в пол вообще встаёт как вкопанная, кароче быстрее 40 км разогнать не смог, минут 8 пытался обогнать трактор. Ужас.
Vazer
Re: Подскажите пожалуйста как бороться с ошибкой PO443
Сообщение Grunge » Пт, 24 авг 2012 0:46
При нехватки топлива в системе и при нажатии на газ … как раз машина и начинает терять мощность … и чем сильнее нажимаешь тем хуже едет машина … это твоя ошибка PO190.
По поводу PO443 … начни с разъемов … может от вибрации слетел. Насколько я знаю, это проблема связана с электрикой …
- клапан в утиль
- проводка
- блок управления двигателем и вариатором
Клапан продувки адсорбера срабатывает на основе сигналов от датчика температуры охл. жидкости и датчика возле фильтра воздушного (3 в 1 который) и при рабочей температуре двигателя … градусов 90 … т.е. чтобы словить эту ошибку двигатель должен быть как минимум прогрет и оборотов за 3000 … на холостом ходу он не срабатывает. Врятли ты ее словил из-за низкого давления топлива, но в жизни всякое бывает …
Есть смысл проверить шланги ... но я понятия не имею может ли обрыв шланга так повлиять на работу двигателя (неровная работа и т.д.) ... если это влияет и двиг DGI ... то возможна и ошибка PO190. У меня слетала фишка с первой форсунки ... двиг работал неровно, а давление топлива скакало как на американских горках и еще стало низкое, но не критично.
Grunge
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2000г. 4G15
Сообщение Юрка » Пт, 24 авг 2012 5:46
0443 это клапан продувки абсорбера. Замерь его сопротивление. Он прикручен к впускному коллектору сверху слева по ходу движения. Но эта ошибка на скорость не влияет. По поводу 0190- фильтрик в ТНВД менял/чистил?
Сообщение Vazer » Пт, 24 авг 2012 6:31
Нет не чистил, т.к. я так и не допонял как туда добраться. Нет инструкции в картинках или подробного описания?
Vazer
Сообщение артур87 » Пт, 24 авг 2012 7:30
Vazer - я уже писал как проверять/ремонтировать этот (эти!!!) клапана. ничего сложного нет.
п.с. у меня был обрыв в сети. пользуйся поиском. если не найдешь - то напишу (долго писать :) )
Юрка - на скорость не влияет, но "затуп" на верхах у машины определенно был, и расход литра на 2-3 больше
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Юрка » Пт, 24 авг 2012 12:20
Vazer писал(а):Нет не чистил, т.к. я так и не допонял как туда добраться. Нет инструкции в картинках или подробного описания?
Я тебе рассказывал уже, в контакте
