Масло в свечных колодцах
Сообщение mixa025 » Ср, 09 апр 2008 12:51
Доброго времени суток, сейчас снял посмотреть свечной колпачок, на нем масло, выкрутил свечку, резьба тоже в масле, чоза хрень???
Из за этого может в салоне попахивать периодически горелым маслом?
Может там какие-то прокладки стоят, которые износились? Или сальники? :unknown:
Что делать то???????????????????77 :unknown: :unknown: :unknown:
Да, двиг не GDI вдруг там подругому.
mixa025
Сообщение VAlex » Ср, 09 апр 2008 13:08
Возмозно свечи были завернуты в колодца с недостаточным усилием, попробуй их почистить и завернуть - прокатись и проверь их еще раз!
Re: !!!!!!!!!!Масло в свечных колодцах!!!!!!!!!!
Сообщение Дэмон » Ср, 09 апр 2008 13:13
mixa025 писал(а):Доброго времени суток, сейчас снял посмотреть свечной колпачок, на нем масло, выкрутил свечку, резьба тоже в масле, чоза хрень???
Свеча одна в масле? Если одна возможно где то может сечь сама свеча. Двигатель как работает? не троит? Мощьность нормально набирает?
Дэмон
Сообщение mixa025 » Ср, 09 апр 2008 13:18
Ссвечи нормально завернуты, прошлым летом сам затягивал и обнаружил также масло, но не в таких колличествах, просто было намазано, а сейчас капли присутствуют.
Выкручивал только одну, больше времени не было, но и натх так же подозреваю, двиг работает нормально, не троит, про мощность хрен знает, мне с самой покупки кажется вяло както, и щас тоже не радует разгон, больше шуму ,чем результата. :(
mixa025
Сообщение Andr55 » Ср, 09 апр 2008 13:24
У меня такая же ерунда, у меня на двух свечах присутствует масло, не может такого быть чтоб масло появилось из-за того, что свеча слабо завернута, ведь в цилиндре не должно быть ни каго го масла, у нас машины ездят на бензине а не на масле!!!
Andr55
Сообщение mixa025 » Ср, 09 апр 2008 13:26
Ну какой диагноз то? Кто-нить знает :Search:
Да, к чему это может привести?
mixa025
Сообщение DRE » Ср, 09 апр 2008 13:32
так диагноз один: если масла мало, то не проблема, а если его много и постоянно - меняй прокладку. я у себя делал.
DRE
Сообщение mixa025 » Ср, 09 апр 2008 13:43
DRE писал(а):меняй прокладку. я у себя делал
Чоза прокладка, скока стоит, сам менял?
Если сам, то трудно менять?
mixa025
Сообщение Дэмон » Ср, 09 апр 2008 13:53
Он имеет виду прокладку клапанной крышки. Может оттуда подтекать
Дэмон
Сообщение TULA » Ср, 09 апр 2008 13:56
Ну у меня тожа оттуда подтекает немного(из под проклалдки). Одна или две свечи постоянно в масле. Ничего страшного в этом не вижу, просто раз в месяц выкручиваю свечи и протираю колодцы
TULA
Сообщение DRE » Ср, 09 апр 2008 13:57
может и с клапанной крышки бежать масло, но у меня было хуже - бежало с колодцев. в таком случае снимается коллектор и распредвалы и садится это (на жаргоне: какая-то постель...) на герметик (Локтайк кажется название ему)
Последний раз редактировалось DRE Ср, 09 апр 2008 14:00, всего редактировалось 1 раз.
DRE
Сообщение VAlex » Ср, 09 апр 2008 13:58
А масло не поджирает - уровень смотрел? какой вообще расход масла?
Сообщение Дэмон » Ср, 09 апр 2008 14:00
Скорее всего из под клапанной крышки. Поскольку туда масло подается под давлением и практически (если откроешь заливную горловину) там туман из масла. Так что запросто. Миха стукнесь мне в аську которая в профиле написана.
Дэмон
Сообщение Дэмон » Ср, 09 апр 2008 14:13
mixa025
Скорее всего сальники у тебя пропускают свечных колодцев. Они отдельно от прокладки клапанной крышки идут. Такие резиновые колечки черного цвета.
Дэмон
Сообщение mixa025 » Ср, 09 апр 2008 14:57
масло не жьрет
Дэмон
так чо делать то? скока эти сальники там прокладки всякие стоят примерно, что будет если не поменять, самому можно сменить или спец инструмент нужно?
mixa025
