треск в движке 4g15 mpi кто че посоветует
Сообщение vadimnnovl » Сб, 25 авг 2012 22:17
жду ребят от вас советов,че менять,сколько стоит и стоит ли вобще или контракт?
http://vk.com/video14183098_163454534 видео с треском
появляется только при нагрузке, тоесть стою на передаче неважно D или R даю газу до 1500 оборотов,или при езде в горку или по прямой тоже при 1500-1600,меньше и больше хруста нет :cry_ing:
vadimnnovl
Re: треск в движке 4g15 mpi кто че посоветует
Сообщение RixTsk » Вс, 26 авг 2012 7:40
vadimnnovl писал(а):жду ребят от вас советов,че менять,сколько стоит и стоит ли вобще или контракт?
хмм..."треск" похож на стук гидриков, сам недавно таким наслаждался) только у меня постоянно было...стучали все 16 гидриков сразу =( только вот разве стук гидриков может быть лишь в одном диапазоне оборотов?
RixTsk
Машина: Lancer CEDIA Wagon Touring, CS5W, 4G93, 2002 г.
Сообщение stranger508 » Вс, 26 авг 2012 8:12
там нету гидриков. надо клапанную крышку снять и посмотреть. как будто коромысло клапана стучит. когда газ отпускали, тоже слышно что стучат
stranger508
Сообщение RixTsk » Вс, 26 авг 2012 8:33
stranger508 писал(а):там нету гидриков. надо клапанную крышку снять и посмотреть. как будто коромысло клапана стучит. когда газ отпускали, тоже слышно что стучат
не знал, спасибо) но звуки похожи)
RixTsk
Сообщение vadimnnovl » Вс, 26 авг 2012 10:27
треска нету на холостоых,а вот тот что снял на видео люди за 30 метров оборачиваются :-) вобще сниму гляну,мотороист услышав стук сказал что поршень болтается в определенный момент при нагрузке говарит нада разбирать и смотреть точить блок или просто порень менять
Добавлено спустя 7 часов 57 минут 11 секунд:
актуально... :-(
vadimnnovl
Сообщение Юрка » Пн, 27 авг 2012 16:00
интересный звуканчик!! А че по компрессии? По идее разбирать надо
Сообщение vadimnnovl » Пн, 27 авг 2012 16:09
компрессию не мерял,могу сказать только что едет бодро,стучит только в одном интервале и при включеной передаче и только на прогретом движке 1500-2000оборотов,вот на дроме читаю про подобные стуки,у некоторых решается заменой датчика детонации,у когото расточкой блока :-(
vadimnnovl
Сообщение lancer4wd » Пн, 27 авг 2012 23:45
Точно также трещит движок, ток у меня тахометра нету. при напруге небольшой. так это не гидрокомпенсаторы ?
lancer4wd
Машина: lancermxe 4wd cs2a
Сообщение vadimnnovl » Вт, 28 авг 2012 7:34
lancer4wd писал(а):Точно также трещит движок, ток у меня тахометра нету. при напруге небольшой. так это не гидрокомпенсаторы ?
в моем случае компенсаторов нет,скорее всего детонация,звук от болтающегося поршня в цилиндре,уже кучу всего перечитал по этой теме на дроме.
стук был и вправду детонацие,залив 98 бенз все пропало,до етого ездил на 92
vadimnnovl
